Budget PC mit 2070 rtx als Basis
Cronos
Juli 2024
Hey Leute ,
Ich hab hier aktuell ne 2070 RTX an einem 4K Monitor laufen.
Die restlichen Komponenten müssten komplett neu.
Was könntet ihr mir empfehlen um damit möglichst preiswert Baldurs Gate 3 und WoW in höchsten Settings was die Graka bei 60fps hergibt zu zocken ? Gerne ein Komplett System ohne Graka, ansonsten Einzelteile.
Es muss nur für diesen Zweck reichen also nicht zukunftssicher oder großartig aufrüstbar sein.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Baldurs Gate 3, WoW
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
4k60
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
High bis Max
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ne
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Gute bzw. Leise Kühlung
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
2070 rtx
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Wenig
Wann möchtest du den PC kaufen?
Jetzt
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
  2. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Anfang 2000er
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
wie sieht denn das restliche System davon aus ? denn wenn es ne alte AM4 B350 Plattform ist, kann man diese noch wunderbar aufrüsten
ansonsten da du kein Budget vorgegeben hast,
B650 Board 125€: https://geizhals.de/gigabyte-b650m-d3hp-ax-a3072874.html?hloc=de
32GB DDR5 Ram 100€: https://geizhals.de/lexar-thor-oc-dimm-kit-32gb-ld5u16g60c32lg-rgd-a3048224.html
7500F CPU 143€: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-7500f-100-000000597-a2991857.html
Netzteil 550W 78€: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-550w-atx-3-0-bn341-a2884050.html
Gehäuse 65€: https://geizhals.de/fractal-design-focus-2-schwarz-fd-c-foc2a-07-a2792899.html
1TB SSD 62€: https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-sn580-nvme-ssd-1tb-wds100t3b0e-a2975634.html
CPU Kühler 23€: https://geizhals.de/arctic-freezer-36-v155684.html
wären wir bei 596€ für die AM5 Plattform zusammen, die du später noch mit nem dicken X3D Prozessor nachrüsten könntest.
Im Vergleich dazu könnte man noch ne alte AM4 Konfig nehmen, die du später noch mit einem 5700X3D nachrüsten könntest.
B550 Board 115€: https://geizhals.de/msi-mpg-b550-gaming-plus-7c56-003r-a2308973.html
32GB DDR4 Ram 60€: https://geizhals.de/kingston-fury-beast-dimm-kit-32gb-kf432c16bb1k2-32-a2564425.html
5600 CPU 103€: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600-100-100000927box-a2709114.html
wären wir dann bei etwas über 500€ im Vergleich zu der obigen Konfig.
wäre dann aber auch über 20% langsamer und könntest später dann auch keine dicke CPU noch nachrüsten, außer einem besagten 5700X3D der etwa 30% schneller zum günstigen 5600 wäre
https://www.computerbase.de/artikel...ps_und_frametimes_aktuelle_performanceratings
@Cronos für WoW würde ich aber wohl noch 100€ drauflegen und bei der unteren AM4 Plattform statt dem 5600, einen 5700X3D nehmen aufgrund des dicken Caches, wirkt sich gerade bei MMO's aber auch bei Baldurs Gate 3 entsprechend stark aus
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-100001503wof-a3094294.html
beim Gehäuse würde ich für hinten noch nen 120mm Lüfter nehmen, da keiner verbaut ist: https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-schwarz-acfan00120a-a1920159.html
Reaktionen: Otorva und KarlsruheArgus
warte 2 wochen bis amd zen5 kommt.
Wenn nicht wyrten kannst nur dass
r7 7800x3d 320€
wlp bsp
32gb ddr5 4800 100€
b650m hdv m2 130€
aio alphacool eisbaer 280mm 150€
case 80€
thermalright toughpower 650w 90€
ssd 1tb 80€
win 11 home (rufus install) 120€
grob 1095€
manche sagen das ein Lukü reichen wird dem stimme ich nur bedingt zu.
Diese Grundkonfig ist das maximum um ruhe zu haben bis zu am6 2027/28
Ab dem 8.8.2024 gibt es den r5 9600x der in etwa so schnell wie der rx7800x3d sein wird bei deutlich geringeren temp was die aio erspart.
Kosten wird die cpu dasselbe.
Daher eher warten bis diese erschienen ist. Und statt der aio ein einfachen lukü wie den endorfy fera5 nehmen (30€)
also 1095-150 +30 =975€
ist das system zu dick? Klares ja, aber man hat luft für ne dickere gpu später.
Zudem sind wow und baldurs gate 3 ordentlich cpu fordernd
hier in dem italienischen Test kommt nicht mal ein 9900X an den 7800X3D teils ran, solltest da ggf. auch die Tests abwarten bevor du solche Behauptungen aufstellst und 5200er CL40 Speicher wenn es für wenig mehr guten 6000er CL32 gibt, den ich oben in der AM5 Konfig geteilt habe ?
und ka wo bei dir seine Vorgabe Budget Konfig zustande kommt, bei 1100€
https://www.pcgameshardware.de/AMD-...en-9-9900X-Gaming-Benchmarks-geleakt-1452233/
@Cronos wäre halt mal nice wenn du dich melden würdest, auch bezüglich des max. Budgets und wie das alte System aussieht
ja aber das isn vorableak der durch die rückzug der ersten charge an zen5 chips quasi egalisiert wurde da diese zu gering Takten und zudem ein kleines micorocode problem haben. Sprich Fertigungsfehler.
Das kann passieren daher gehe ich eher davon aus das der Fehler früh erkannt wurde und einer vergessen hat alle test durchlaufen zu lassen.
Und als man den test durchlaufen ließ dann klar wurde das die charge nicht zu retten ist.
Die folge ist das man alle Rückrufen wird da man nicht weiß welche charge wohin gegangen ist sicher ist nur das die Testsamples davon betroffen sind.
Das ist ein teures unterfangen aber immer noch billiger als ein rma Rückruf der der das verbockt hat wird seinen Job los sein.
Cronos schrieb:
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? Wenig
trotz alledem hat deine Konfig wenig mit seiner Budget Vorgabe zu tun, er soll halt mal sagen was er bereit ist maximal auszugeben, aber 1100€ ist weit weg von Budget sowie "wenig"
Reaktionen: Ja_Ge
geht billiger mit nenn am4 system aber wow und bg3 fordert die cpu
@syfsyn weshalb ich ihm ja auch den 5700X3D wegen seinem großen Cache für 100€ mehr empfohlen habe, sollte für 60+ FPS dicke reichen
Reaktionen: Ja_Ge
Moin @Verak Drezzt und @syfsyn
Vielen Dank erstmal für die schnellen ausführlichen Antworten!
Auf mein altes Board und CPU (i7 920) kann man denke ich nicht wirklich mehr aufbauen ,daher will ich der Graka mal was neues gönnen um gerade wow wieder flüssig genießen zu können .
Da ich nur selten an diesem PC spiele und abgesehen von den beiden genannten Spielen nur älteren Kram, möchte ich so wenig wie möglich und soviel wie nötig ausgeben um genau diese beiden Titel in schön und flüssig zu spielen . Also muss es nicht mehr können als das und auch nicht aufrüstbar sein.
@Cronos dann würde ich dir die AM4 Konfig mit dem 5700X3D empfehlen statt dem 5600 und musst du schauen wie weit du mit deiner alten 2070 unter 4K dann noch kommst, ggf. ansonsten auf FullHD runter skalieren von der Auflösung her, denn beim Großteil der Spiele wirst du mit der 2070 kein Land unter 4K sehen
selbst unter FullHD schon hart grenzwertig und ggf. dann mal überlegen weitere 400€ etwa in eine neue Grafikkarte zu investieren
Verak Drezzt schrieb:
@Cronos hier die Sachen würde ich dir empfehlen, der Übersicht halber
Reaktionen: Hans Meier620 und Ja_Ge
@Verak Drezzt dank DLSS läuft BG3 tatsächlich sogar in 4k noch erstaunlich gut , und WoW würde denke ich mit der passenden Config auch ganz gut laufen. Aber natürlich hast du Recht , zur Not kann ich die Auflösung auch runter skalieren das wäre auch kein Problem. Meinst du der 5600 reicht nicht und es muss der 5700x3d sein ? Sind halt auch wieder 100€ mehr
Eigentlich nur noch Casual, aber aktuell hab ich in Raids ne Diashow das macht kein Spaß xD
@Cronos wobei das auch mit nem 5600 noch geschmeidig aussieht, wegen der Grafikkarte kannsde da eh net dick die Details einstellen
@Verak Drezzt wenn ich mir die fps so anschaue wäre das doch mehr als genug :) ist allerdings der 5600X und ne 3080. Nimmt der sich viel im Vergleich zum 5600?
@Cronos ne im Grunde fast gleich schnell, wenn du später doch die Leistung brauchst, kannsde ja immer noch auf nen 5700X3D aufrüsten, wobei ich dir schon empfehlen würde diese direkt zu investieren damit du noch länger Ruhe hast
@Verak Drezzt mhm...wie gesagt es geht halt echt nur um die beiden Spiele, zukünftig werde ich vielleicht irgendwann mal in was besseres investieren aber bis dahin (X Jahre ) gibt's wieder so viel neues besseres das ich aktuell kein Sinn sehe mehr auszugeben um es dann mit evtl. Abstrichen weiter zu verwenden . Den 7500f hatte ich auch schon überlegt weil er ja auch kaum mehr kostet als nen 5600 , aber ich glaube nen am5 system kommt dann doch insgesamt teurer und hat dann ne Leistung die ich aktuell einfach nicht nutzen würde
Mit diesem Setup kommst du unter 400€:
https://geizhals.de/wishlists/3939141
Mit dem größeren Gehäuse brauchst du die beiden zusätzlichen Lüfter nicht.
Das bessere Board mit PCIe 4.0 bringt mit der RTX 2070 keine Vorteile.
Die 20€ Aufpreis für den 5600X lohnen sich eigentlich nicht (+200 MHz), außer du willst zwingend die boxed Version kaufen.
Reaktionen: Verak Drezzt
Cronos schrieb:
Laut Benchmark reicht für 60 Frames ein Ryzen 3600.
https://www.pcgameshardware.de/Bald...rk-Test-Review-Grafik-Ersteindruck-1425826/2/
Den 3600 gibts gebraucht ab 50€.
Ich würde den auf ein B550-Mainboard setzen. So hat man PCIe-4.0. Und nicht nur 3.0, welches es seit 2011 gibt. Geht die RTX2070 mal kaputt oder "muss" ersetzt werden, ist man froh, dass man 4.0 unter der Haube hat und nicht 20-30€ an der mMn falschen Stelle gespart hat.
Nun - wenn du die Teile wieder so extrem lange die Teile behältst, ist eine AMD AM5-Plattform sicherlich sinnvoller. Aber wenn du vorher bereits weißt, dass du nicht nachrüsten wirst, ist es recht egal.
Die recht teuren 3D-Chips sehe ich eher für Nachrüster, die AM4 bereits besitzen.
Ein 5600 unter 100€ ist eine valide Alternative.
2x16GB Ram sollten es schon sein.
Reaktionen: Otorva
