CAD-Workstation für SolidEdge (anspruchsvoller)
Haha, wohl die Nachwirkungen vom Eierpunsch gestern 😂
Was denkst Du denn, warum es Prozessoren mit so vielen Kernen gibt? Stromsparen und Latenzen sind nicht immer der Grund...
Ich würde auch auf die Befehlssätze schauen, was das Programm braucht. Da fiel AMD damals raus, weil Intel das konnte. Inwieweit das Heute noch gültig ist, weiß ich nicht, lässt sich ja in den Systemvoraussetzungen vom Programm nachlesen.
Wobei ich davon ausgehe, dass der TE keine zwei Sockel braucht. Wenn es bisher mit einem 6700K Quadcore ging, dann rennt SolidEdge auf einer modernen Cpu vermutlich mit Mopsgeschwindigkeit. Wir haben mittlerweile mehr Takt, mehr IPC und einen Haufen an Kernen extra.
Der 6700K ist etwa so schnell wie vier E-Kerne vom 13700K. Nur das der 8 P-Kerne und 8 E-Kerne hat. Man bekommt also 4x 6700K und noch was oben drauf durch die P-Kerne.
Ich denke auch das ein Dual CPU Setup völlig übertrieben wäre,
zumal mein Vorschlag mit dem AMD Ryzen 9 7950X ja schon eine dicke 16-Kern CPU mit 32 Threads enthält.
Das als Upgrade zu seinem Intel Core i7-6700K von 2015 mit lediglich 4 Kernen/8 Threads
und nur bis zu 4,20Ghz statt dann bis zu 5,70GHz.
Dann noch mit 128GB statt 32GB Arbeitsspeicher.
Und eine RTX 4090 mit 24GB Grafikspeicher, statt seiner Quadro K1200 von 2015 mit gerade mal 512MB Grafikspeicher.
Wenn das keine deutliche Mehrleistung bringt, weiß ich es auch nicht...
Und das passt alles mehr als locker in sein sehr hohes Budget von 5.400€-5.900€.
KnolleJupp schrieb:
Ich würde es so machen:
AMD Ryzen 9 7950X https://geizhals.de/amd-ryzen-9-7950x-100-100000514wof-a2801222.html 599€
MSI MAG X670E Tomahawk WIFI https://geizhals.de/msi-mag-x670e-tomahawk-wifi-a2906280.html 345€
Crucial CT2K32G52C42U5 https://geizhals.de/crucial-dimm-kit-64gb-ct2k32g52c42u5-a2867566.html 254€
Noctua NH-U12A https://geizhals.de/noctua-nh-u12a-chromax-black-a2612996.html 130€
MSI RTX 4090 Ventus 3X 24G OC https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-4090-ventus-3x-24g-oc-v510-023r-a2846034.html 1.729€
Western Digital SN850X 4TB https://geizhals.de/western-digital-wd-black-sn850x-nvme-ssd-4tb-wds400t2x0e-00bca0-a2770181.html 359€
be quiet! Pure Power 12 M 1000W https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-1000w-atx-3-0-bn345-a2884016.html 160€
Fractal Design Torrent https://geizhals.de/fractal-design-torrent-black-solid-fd-c-tor1a-05-a2584614.html 176€
4.365€
alternativer CPU-Kühler:
Noctua NH-D15S https://geizhals.de/noctua-nh-d15s-chromax-black-a2412232.html 109€ bzw. 21€ weniger
- kleinere CPU:
AMD Ryzen 9 7900X https://geizhals.de/amd-ryzen-9-7900x-100-100000589wof-a2801226.html 444€ bzw. 155€ weniger
- kleinere Grafikkarte:
MSI RTX 4080 Ventus 3X 16G OC https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-4080-16gb-ventus-3x-oc-a2816389.html 1.295€ bzw. 434€ weniger
Danke für die konkreten Vorschläge einmal. Damit kann man arbeiten und hat eine konkrete Vorlage.👌
Auf welchem Niveau ist der AMD Ryzen 9 7950X Prozessor einzuordnen? Speziell für die Anforderungen von SE?
4 TB SSD klingt für mich recht heftig, da ich meine jetzige Platte grad mal zu etwa 33% belegt habe und diese hat 237 GB Kapazität. Daten habe ich auf einer externen Platte mit 1 TB, die wiederum auch nur rund 25% belegt ist. Die max. Kapazität ist aus meiner Sicht nicht das Problem; viel wichtiger sind wohl die Zugriffszeiten.
Diese Komponenten, die oben gelistet sind, sind allesamt untereinander kompatibel ohne Probleme? Ich meine, dass es da keine Treiber-Schwierigkeiten gibt.
Der Kühler erscheint mir doch recht heftig mit 1000W. Braucht man für das obige Setup wirklich so ein Riesending?:o
Die CPU braucht unter Volllast 170W, die Grafikkarte 450W, macht 620W.
Rechnen wir noch 50W für alles andere, macht das 670W. Plus 150W Reserve macht das 820W.
Du kannst ruhig auch auf ein 850W Netzteil runter gehen, z.B.
be quiet! Pure Power 12 M 850W https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-850w-atx-3-0-bn344-a2884020.html für 130€.
Das wäre Volllast von CPU und Grafikkarte gleichzeitig. Im normalen Rechner-Alltag kommst du an die Werte nicht heran.
Die kleinere Grafikkarte läge bei 320W statt 450W.
Die beiden genannten CPU-Kühler sind nicht allzu groß. Dafür hochwertig und langlebig mit einem hervorragenden Befestigungsmechanismus
und es liegt bereits sehr gute Wärmeleitpaste bei.
