celeron 333a uebertakten
gremlin
Nov. 2001
Moin!
ich hoffe es gibt irgendjemand der mir endlich bei meinem kleinen problem helfen kann ;-)
ich habe einen celeron 333a slot 1 und ein biostar m6vbe-a mainboard mit 64 mb sdram cl2. der fsb ist 66 mhz und eine 10 gig fujitsu hdd.
also ich möchte gern meinen kleinen rechner auf fsb100 anheben und damit die 500 mhz grenze erreichen. da es ein 333A ist und der von intel gelockt ist geht nur 66 oder 100.
pins habe ich korrekt abgeklebt und die spannung zwischen 2 bis 2.6 variiert.
das problem ist folgendes: der rechner bootet bei 100mhz bis zum starten des os und dann hängt er, machmal läßt er sich noch dazu überreden, im abgesicherten modus zu starten. erst dacht ich es läge am bios, aber da habe ich die neueste variante drauf, zum erkennen der "großen" platte habe ich extra noch eine externe hdd bios karte drin, aber richtig klappts nicht.
bin für jeden vorschlag dankbar
cu
gremlin
lade dir mal soft fsb, cpucool oder so was ähnliches herunter!
so kannst du im betrieb in windows den fsb verändern!
vielleicht kannst du ja so höher kommen, musst halt
jedes mal beim start das prog mit laden
dann würde ich einfach mal sagen:
DEINEN CELERON kann man nicht auf 500mhz übertakten!
ganz einfach...
die 300Aer waren besser zu übertakten, hab selber noch einen im 3. Rechner!
den 333A hatte ich vorher, aber mit dem ging nichts...
und mit SoftFSB bringts auch nicht mehr, entweder hardwareseitig oder gar nicht!
celeron oc
Original erstellt von Detonator
ganz einfach...
es muß aber eine lösung geben, denn im abgesicherten modus startet er ja auch gelegentlich.
ich denke eher es könnte der festplattencontroller sein, da er beim booten von platte sich meistens verabschiedet.
trotzdem thx
gremlin
