T
tefracky
ich habe 2 2TB Platten. Die eine ist meine interne Multimedia Platte, die andere meine externe Sicherungsplatte davon. Da die interne Platte mal eine BS Platte war, waren noch Windows Reste im MBR drauf. Daher wollte ich sie mit Diskpart --> CleanAll löschen. Dies habe ich getan, aber es kam kein Fortschrittsbalken. Also habe ich nochmal Diskpart aufgemacht und wollte nochmal CleanAll ausführen, um zu sehen, ob es dort einen Fortschrittsbalken o.Ä. gibt. Leider habe ich dort die externe Sicherungsplatte ausgewählt. Nach ca. 5 Sekunden habe ich es gemerkt und ihr sofort den Saft abgedreht. Ebenso habe ich den PC sofort neu gestartet, um alle Clean Prozesse endgültig zu beenden.
Also zusammengefasst: Intern: Ca. 45 Min. Clean All, Extern: Ca. 5 Sekunden Clean All.
Leider wurden die Festplatten dabei schon zu weit gelöscht. Bei der internen Platte zeigte mir Testdisk die Partition an, ich konnte aber nicht auf die Daten zugreifen. Ich habe dann mit Advanced --> Boot --> Rebuild BS den Bootsektor wiederhergestellt und den PC neu gestartet. Jetzt ist die Festplatte im RAW Format. Allerdings kann ich immer noch nicht auf die Daten zugreifen, Testdisk meldet "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged."
Bei der externen Platte hat Testdisk 3 Mögliche Partitionen gefunden, ich habe zunächst die falsche ausgewählt und musste es nochmal drüber laufen lassen. Das Ergebnis der zweiten Suche lieferte
Disk /dev/sde - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
The harddisk (2000 GB / 1863 GiB) seems too small! (< 4297 GB / 4002 GiB)
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The following partitions can't be recovered:
Partition Start End Size in sectors
FAT16 <32M 200361 225 14 466667 108 26 4278198532
FAT32 378677 253 36 522429 249 12 2309375605
HPFS - NTFS 378719 54 2 464795 115 21 1382814803
Unter HPFS - NTFS konnte ich dann auch meine große 1,863TB Partition auswählen. Allerdings kommt auch hier die Meldung "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged." Zumindest bei dieser Platte, die nur rd. 5 Sekunden mit Nullen beschrieben wurde, sollten die Daten doch zu retten sein? Immerhin dürften höchstens 2GB wirklich "weg" sein. Wie soll ich nun weiter vorgehen?
Oliver
Oliver
