Hi erstmal!
bin neu im hier.
Ich habe mir von ein paar Wochen eine eine CPU geholt und habe seit dem auch immer wieder spontane Abstürze beim spielen und ganz selten (bislang zwei Mal) im Windows wenn ich nach dem spielen herunterfahren wollte.
Ich habe auch zum testen auch mal die alte CPU wieder eingebaut AMD 5 5600x und da ist es auch das gleiche. Vor dem Wechsel der CPU auf die Neue, lief das System stabil. Ich habe auch das BIOS Aktualisiert (bei Firma MSI in Frankfurt) weil ich mir dachte das es daran liegen könnte. Fehler besteht weiterhin. Zum testen auch einen anderen CPU kühler montiert weil ich dachte das die Pumpe von der Aio kaputt ist. Und zwar komme ich eben darauf weil der Rechner nach dem ersten Absturz am Tag nach ca einer Stunde Spielzeit, die folgenden Abstürze schneller folgen und in kürzeren Abständen. Aber auch das mit der neuen CPU Kühlung hat nicht geholfen. Ganz wichtig ist zu erwähnen das wenn der Computer abgestürzt ist, ich den Kippschalter erstmal umlegen muss (vollständig vom Strom trennen). Nach einer oder zwei Minuten kann ich den Rechner ganz normal starten. Lasse ich den Rechner am Strom, lässt der sich selbst nach Stunden nicht einschalten!
Im Fehlerprotokoll steht die eben wie man es kennt Kritischer Fehler (kernel 41). Habe die CPU auch mal über BIOS mit dem boost Mode laufen gelassen. Problem tritt mit und ohne OC auf.
Die RAM habe ich manuell eingestellt weil das xmp Profil die 4400 MHz (Samsung b-die Chips) anscheinend nicht unterstützt und habe die mit 3600 mhz Cl 16 eingestellt.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5700XD3
- Arbeitsspeicher (RAM): Patriot Viper Steel 2x 8Gb 4400 MHz
- Mainboard: MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wifi
- Netzteil: Corsair RM 1200x Shift
- Gehäuse: NZXT H9 Elite
- Grafikkarte: ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT 16 GB mit AIO
- HDD / SSD: 1x HDD 2x Samsung SSD (750 EVO, 870 EVO) 1x MSI SSD M2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
- Nzxt AIO Wasserkühlung und nzxt Lüfter
