Computer Stürzt Einfach Ab Und Endet Im Bluescreen!
Ich hab seit ein paar tagen das problem das wenn ich z.B. COD8 oder Borderlands spiele der pc mir einfach mal nach einer 3/4 stunde abschmiert er frieht dan ganz kurz ein und danach lande ich in einem Bluescreen wo ein text steht und unten dan irgentwas mit dumping flash drive und der zähler geht dann in fünfer schritten weiter also 5 10 15 usw bis er bei 100 ankommt und der pc neu startet. Woran kann das liegen ? mach ich irgentwas falsch ist möglicherweise was kaputt ?
ehm ich will ja nichts sagen ne aber ich hab ka wie mann dieses programm benutzt:/ wenn der arbeitsspeicher kaputt sein sollte ist es nicht schlimm hab mir gestern eh 8 gb (2x4) corsair vengeance ram gekauft!
könntest versuchen die BIOS Einstellungen so vor zu nehmen dass die Arbeitsspeicher im DDR3-1333 Betrieb laufen, andere haben auch so erst diese Arbeitsspeicher ohne Fehler zum Laufen bekommen.
Intel Pentium4 e6700 hochgetaktet auf 3.45 sockel 775 Ati Radeon 6790 Cool Stream Edition von 3DClup
Team Group Value 4 Gb Ram 1333ger 500 Watt netzteil 230 gb festplatte und den namen vom mainboard weiß ich jetzt nicht :3 und zu den fehlercode dr bluescreen dauert grade mal 3 sekunden wenns hoch kommt und so schnell kann ich mir den nicht merken : (
Also wenn du schon den Markennamen des Netzteiles nicht bezeichnen kannst , ist ein sicheres Zeichen dafür , dass es eine Billigmarke ist und sicher nur die Hälfte der nötigen Leistung stabil bringt, und bei höherer Last einfach den Löffel abgibt. Hab ich recht ?
Wenn der Errorcode da ist kann man ansetzen - hierzu in den erweiterten Systemeinstellungen - Starten und Wiederherstellen den Haken bei Automatisch Neustart durchführen entfernen. Alternativ auch das Dumpfile (%SystemRoot%\MEMORY.DMP) hochladen.
Ein paar Fragen aber noch:
Welches BS?
Seit wann tritt der Fehler auf?
Wann tritt der Fehler auf bzw ist er reproduzierbar?
Wie hoch ist der RAMtakt OC?
Tritt der Fehler auch in unübertaktetem Zustand auf?
Welches NT genau?
Also ein Noname Produkt, das solltest du unbedingt gegen was höher wertigeres austauschen. Es sei denn du wärest bereit den Typ und Hersteller des Gehäuses zu nennen, vllt finde ich was anderes heraus.
ok, das Netzteil wurde also nachträglich eingebaut, wo war es denn vorher drin in einem Acer, Dell oder Fujitsu ? wenn in welchem Modell denn ?
Denke mal dran die Bluescreen Dump-Datei iwo hoch zu laden.
