Controller Firmware Updates für SSD Gehäuse, macht ihr das auch?
Engaged
Fleet Admiral
Aug. 2007
Hier gibt es Controller Firmware für die Realtek RTL9210 Controller.
Ist das genau so ratsam da immer wieder nachzuschauen wie bei Bios, SSD Firmware usw?
Geht das auch bei einem SATA Adapter, wenn ja wie rausfinden welchen DL man suchen muss?
Reaktionen: iWaver und Archivar
Wenn nix kommt vom Gehaeusehersteller mach ich nix solange das Teil fuer mich funktioniert.
Reaktionen: Engaged
Normal braucht man da nichts zu machen, wenn alles gut läuft. Windows bringt meist bereits alle Treiber/Controller im BS mit. Aber wenn man so ein wenig "herumprobieren" möchte, dann kann
man sich die neuesten Treiber/Controller installieren. Ich selbst suche nicht mehr nach den Treibern
auf diversen Plattformen im Netz, denn ich verwende Driver Booster. Ja, ja, "Iobit Driver Booster", ja und ich kenne auch die negativen Meinungen zu den Programm. Mir hilft das Programm bei der Auffindung von diversen Treibern/Controllern.
Engaged schrieb:
Platte auch noch alles da, Speed normal usw.
Sollte auch so ein.
Dennoch fuer mich kein Zwang extra was zu tun wenn der Krams funktioniert.
Erst wenn irgendwas nicht geht, schau ich was los sein und woran es liegen koennte.
Anyway.
Soll jeder machen nach seinem Empfinden.
Reaktionen: Engaged
Never change a running system.
Change a never running system.
Run a never changing system.
In dem Sinne: Solange da keine dicken News kommen bzgl. Datenintegritätwarnung bei einer FW oder sonstigen ähnlich groben Fixes, lass die Finger weg.
Was dich angeht: Vielleicht harmoniert dies oder das in Linux besser als mit anderer FW, das ist dann aber schon eher mehr Basteltrieb als "Hauptsache läuft"
Device_ID?
Reaktionen: Crisser67 und Engaged
Danke, das ist gut zu wissen. Mir hilft es bei Problemen immer mal in die Release Notes zu schauen. Wenn dann genau das eigene Problem aufgelistet wird, dann ist es ein Update wert.
Ebenfalls danke für den Link, hab gerade einen USB-auf-M.2 Adapter geflasht, bevor ich ihn als großen USB Stick verwende. Die ausgelieferte Version war 2 Jahre und zig Versionen alt.
Den Chip und die Firmware Version kannst du unter Windows mit der "UTHSB_MPtool_Lite.exe" auslesen, die in den .zip inkludiert ist. (Bei mir zB RTL9210B.)
Das Update ist dann nur mehr ein Mausklick im selben Programm, wenn du den richtigen Download gefunden hast.
Siehe dazu auch den Forenbeitrag.
SSD Firmware kannst du übrigens idR nicht via Adapter updaten, da die Hersteller-Tools sie so nicht erkennen. Dafür muss sie direkt via Mainboard verbunden sein.
Reaktionen: Archivar
Samsung Magican wollte es machen
Über Thunderbolt gehts auch extern, hab mich nur nicht getraut.
Hab lieber die alt bekannte Methode genommen
Ich habe gerade meinen RTL9210B (Gehäuse ist Ugreen 90408, SSD ist XPG ADATA GAMMIX S70 Blade 2TB) auf die neueste Firmware 1.32.87.082923
geflasht, hier steht als Manufacturer nun allerdings SABRENT. Ich dachte da sollte Realtek stehen? Wo bekommt er diese Bezeichnung her?
Übrigens, Firmwareupdate hat geholfen, dass der „Stick“ nun problemlos mit dem LG OLED-TV funktioniert, gab vorher immer Hänger oder Nichterkennung via USB. Firmwareupdate der SSD war über USB damit anschließend auch möglich.
Da wo Du die Firmware wohl her hast? Ist die von Ugreen? Wenn von einer anderen Quelle, wo User selbst was hochladen - dann hat dort wohl ein User von Sabrent selbst die FW ge-dump-ed und hochgeladen. Ansonsten beim Flashen einfach selbst Hand anlegen und die gewünschten Einträge manuell anpassen...
Willst Du sagen, dass mit der älteren 1.32.87.082923 Firmware (neueste ist übrigens 1.33.7.191023) plötzlich das
FW-Updaten der darin eingebauten SSD funktioniert? Das wäre aber was ganz neues. Bitte erzähl' die Details (welche SSD, wie geflashed usw...).
Danke für die Info.
Ich hatte die (anscheinend nicht mehr taufrische) Firmware von hier geladen, wobei ich für die genannte neueste 1.33… keine release notes bzw. Verbesserungen erkennen kann. Meine SSD XPG ADATA GAMMIX S70 Blade 2TB habe ich mit der Adata SSD ToolBox geprüft, hier wurde ein Firmwareupdate angeboten, dass man manuell herunterladen und anschließend problemlos installieren konnte.
Reaktionen: Engaged und Crisser67
