News Cooler Master X Silent Edge & Max: Netzteile liefern 1,1 kW passiv oder 1,3 kW leise gekühlt
Je nach dem, inwieweit das jeweils eingesetzte Gehäuse geeignet ist für passive Netzteile, wäre wahrscheinlich sogar das von Aris genannte aktive CM X Silent MAX 1300W vlt die sinnvolleres Wahl, sofern der Lüfter hinreichend spät anläuft. Interessant, dass das passive mit 1100W zwischen 60-70% Last am effizientesten ist. Legt einmal mehr nahe, dass das Gerät einfach krass überdimensioniert wurde.
xexex schrieb:
Würdest du ein zehn Jahre altes Netzteil noch einsetzen?
Wenn's qualitativ hochwertig ist und insbesondere noch innerhalb der Garantiezeit? Da hab ich keine Kopfschmerzen mit.
Ich mein - siehe meinen Heimserver, das Netzteil ist jetzt 12 Jahre alt.
xexex schrieb:
Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, wie alle Komponenten und Lötstellen so lange "garantiert" durchalten sollen.
Mit so viel thermischer Masse von den großen Kühlkörpern werden die Lötstellen denke ich nicht allzugroß gestresst durch schnelles erhitzen / abkühlen.
Was die Komponenten angeht:
Schaut euch mal an, was bei 'part analysis' alles zu finden ist. Das hat mehr mit dem NZXT C1500 gemeinsam als mit den anderen 1000~1200W Netzteilen.
Die benannten Kondensatoren auf der Sekundärseite sind auch alle 'long life' - wie eigentlich alle highend PSUs mittlerweile verbaut haben.
Seasonic X-Series als altes Highend hatte 2012 Chemi-Con KZE-Series verbaut mit 3000h@105°C bei 8mm. Ich erinnere mich noch daran, dass viele weniger premium Netzteile teils nichtmals 105°C spezifizierte Kondensatoren drin hatten.
Wenn ich ein wenig durch die Reviews bei hwbusters durchschaue, sehe ich jetzt im Highend eher Kondensatoren mit Haltbarkeiten von 6000-8000h@105°C bei 8mm. So ganz aus dem Nirvana gegriffen sind die langen Garantiezeiten nicht.
xexex schrieb:
aber störend finde ich zum Beispiel die sechs PCIe Schnittstellen. Um ehrlich zu sein erwarte ich von einem Netzteil "für die Zukunft", dass die ganzen "Legacy" Anschlüsse verschwinden
Für AMD und Intel GPUs ist das halt noch kein legacy...
(Außerdem sind die sowohl für CPU wie GPU, das ist geteilt)
Ich denke da einfach an ein Netzteil für die nächsten 15 Jahre und wer jetzt noch "alte" Anschlüsse braucht, könnte sie ja mit einem simplen Adapterkabel nachrüsten. Ist natürlich nur meine Meinung, mir sind solche übertriebenen "Anschlusskonstrukte" aber definitiv ein Dorn im Auge. Da muss ich definitiv Bequiet loben, die haben es schon vor einer langen Zeit erkannt.
Jetzt wird der Teil bei Bequiet aber nicht anderweitig genutzt, technisch gesehen wäre bei einem passiven Netzteil aber dieser Teil mit wenigen Anschlüssen und dafür einer verbesserten Kühlung sinnvoller ausgelegt. Siehe Seasonic...
Ich gebe dir aber an dieser Stelle recht, da dies kombinierte Anschlüsse für CPU und GPU sind, wirkt es natürlich anders, bei Seasonic hat man sie scheinbar nur kompakter aufgeteilt.
Natürlich, das ist ja der Plan hinter dem Netzteil. Man nehme ein ultra leistungsstarkes netzteil mit hoher effizienz, dann lüfter raus und dann einfach nur noch 50% der Leistung auf das Ettikett schreiben.
Auf die Art und weise konnte man aus dem FSP Hdro TI 1000 ganz schnell ein passives Hydro ti 500 machen ;)
Problem an der Sache, wieso das kaum einer macht. das 500 Watt kostet dann immer noch so viel wie das 1000 Watt aktiv - oder sogar mehr, weil man tonnen passive Kühler rein baut - und kann einfach nicht mehr, weshalb das eigentlich überflüssig ist....
@Jan Die passiven Varianten des Netzteil sind jetzt im Cooler Master EU Store verfügbar:
https://www.coolermaster.com/en-eu/catalog/power-supplies/x-series/
Ich bin erstaunt, wie minimal der Preisunterschied zwischen dem 850W und dem 1100W Modell ist. Warum würde man bei 550€ vs 530€ das kleine(re) Netzteil kaufen?
(lol das 1100W ist jetzt ausverkauft nachdem ich grade meine Bestellung aufgegeben habe. Hatte ich einfach nur Glück das letzte zu erwischen oder ist das praktisch ein paper launch?)
Bei Geizhals sind die auch schon über Alternate gelistet - Alternate gibt Verfügbarkeit in 11-17 Tagen an.
Reaktionen: MacPocke
ähm.....gibts da auch ein Netzteil mit 2000 W??? für 599 €???
Das ist aber ne andere Serie, oder? Also nicht passiv, oder?
Ja, das 1300W und 2000W sind vermutlich vom selben grundlegenden Design, aber die haben aktive Belüftung und auch einen etwas anderen Namen.
Es soll / sollte wohl auch einen 2800W Ableger geben, aber den sehe ich bei CM nicht auf der Homepage.
Das 2000W wird unter 'X Mighty' geführt - da würde ich eine andere Plattform vermuten.
Die 'X Silent Edge' und die 'X Silent Max' sind meines Wissens die selbe Plattform; nur einmal komplett passiv und einmal mit einem langsam drehenden Lüfter.
Richtig! Heatpipe weggelassen, stattdessen Lüfter verbaut, sonst weitgehend gleich.
https://hwbusters.com/psus/cooler-master-x-silent-max-platinum-1300w-the-power-of-silence/
Ansonsten grundsätzlich eine solide Plattform aus dem eigenem Hause, mit ein paar Ecken die noch verbesserungswürdig sind.
Oha, der Preisverfall ist harter Tobak.
Möglicherweise hat Cooler Master sich entschlossen, dass sie genügend Exemplare verkauft haben und die Entwicklung amortisiert ist?
Das Netzteil scheint fast durchgehend ausverkauft zu sein, wobei ich keine Ahnung habe um was für Stückzahlen es tatsächlich geht. Der Cooler Master EU Store hat akutell nur das 1300W auf Lager - das allerdings weiterhin für 500€. Wobei das laut Preisentwicklung zwischendurch auch für 310€ zu bekommen war?
gabbagnom schrieb:
Hat das Netzteil von euch schon jemand verbaut und kann von Erfahrungen berichten?
Joa... es ist halt ein Netzteil ohne Lüfter und entsprechend ohne Lüftergeräusche.
Anders als mein älteres passives Seasonic ist das nicht völlig frei von Spulenfiepen, aber davon hörst du auch nur was durch Ohr auflegen. Im Praxisbetrieb im Gehäuse eingebaut ist das nicht relevant - und das sage ich als selbsternannter Silentfanatiker.
Bei allen realen Lastscenarien ist die GPU eh lauter am fiepen, selbst bei Karten die minimales Spulenfiepen haben.
Etwas irritiert bin ich davon, dass es direkt von Cooler Master selbst das 12VHPWR Kabel nur in der Variante mit 90° Winkel gibt. Für manche GPUs ist das ungeeigent.
Aber da sollte mWn als einziges Kabel der Stecker auch auf Seite vom Netzteil genormt sein, daher sollte man bei Notwendigkeit auch von einem anderen Hersteller ein Kabel substituieren können.
Die Software ist... irgendwie nett aber auch nutzlos. Man kann halt ab und zu mal rein schauen.
Bei der höchsten Last die ich bisher hatte ist das Netzteil im Hotspot auf 73°C gegangen:
Für die verbauten Komponenten ist das noch weit weg von kritischen Werten, daher alles im grünen Bereich.
Bezüglich formellen Reviews kann ich empfehlen:
https://www.techpowerup.com/review/cooler-master-x-silent-edge-platinum-850-w/4.html
https://hwbusters.com/psus/cooler-master-x-silent-edge-1100w-the-strongest-passive-psu/
Reaktionen: xexex
