mal die Frage n die Corsair Netzteil-Fraktion:
Ich habe ein Corsair AX1600i verbaut, da top Bewertungen, und habe leider eins erwischt mit deutlich hörbaren Trafogeräusch (typisches Brummen).
Sind eure Netzteil frei von elektronischen Störgeräusche?
Ich würde es ebenfalls tauschen, hatte bei meinem alten Seasonic das gleiche. Nervt auf Dauer nur.
Hab in der Vergangenheit eigentlich mit Corsair bezüglich RMA oder Austausch nur positive Erfahrungen gemacht, das geht an und für sich bei denen schnell und schmerzfrei
Ist gesichert, das es vom Netzteil kommt, oder wird das über die Lautsprecher ausgegeben? (kannst ja einfach abziehen oder abschalten um sicher zu gehen )
... so:
Ich habe mal eine RMA über Corsair durchgeführt.
Auch das Austauschnetzteil brummt, wenn man sich mit dem Ohr diesem nähert. So aus 20cm ist das Brummen deutlich wahrnehmbar.
Coil Whine dürfte halt exakt das selbe sein, also was so gerne bei Grafikkarten bemängelt wird.
Oder auch Spulenfiepen :-) . Wie der Ton ist hängt von der Frequenz der Belastung ab. Ich habe keine Ahnung ob mein Netzteil hier hörbar brummt, das ist auf jeden fall so weit weg, das nichts zu hören ist. Ich meine halt, wenn ich auch das Ohr auflegen würde. Offensichtlich würde man auch das Rauschen der Lüfter dann hören.
