Corsair Dominator DDR3-1600 CL8 laufen nicht
Nikolaus117
Dez. 2006
... zumindest nicht richtig
Erstmal Hallo,
also mein neues System seht ihr ja in meiner Signatur
Mein problem ist das selbst wenn alles auf default steht
DDR3-1333 MHz bei CL9
bekomm ich ständig frezzes oder black/bluscreens.
Wenn ich dann bei 1333 MHz die Spannung auf ca 1,65 V anhebe läuft das ganze
sogar sehr stabil.
wenn ich aber jetzt XMP oder auch manuel auf DDR3-1600 CL8 ODER CL9
stelle geht garnichts mehr. :(
Meisten bootet er nichtmal oder spätestens beim booten
black/bluescreen oder reboot.
Das Mobo mach nen BLK Takt von 220 MHz ohne große Spannungs erhöhung mit
und der Prozessor locker 4 GHZ bei ca 1.35 volt
auch Uncoretakt schaft locker über 7 GHz
PLL Spannung nie über 1,85 volt gewesen (1,8 standart)
denkt ihr auch das der RAM defekt ist?
oder liegt es am Mainboard oder gar an der CPU? (der IMC ist ja auf der CPU)
würde mich um antworten und tipps freuen
danke
Ist das Bios aktuell?
Hast Du die module mal EINZELN getestet (restliches System unübertaktet), um einen Defekt auszuschließen?
ja BIOS ist 1.40 und damit sehr aktuell 1.42 bringt da nichts
module auch einzelnt getestet da gehen sie ebenfalls nicht mit 1600 MHz
auch in verschiedenen ram slots
wobei beim MSI die besonderheit ist das die schwarzen slots als erstes bestückt werden müssen
2 1 3 4 sind die reihenfolge der ram slots wo ich 1 und drei versucht hab beides das selbe ergebniss
natürlich alles auf default oder auch spannungen mauell eingestellt
Du solltest auf jeden Fall die aktuellste Version vom Bios aufspielen. Gerade bei recht neuen Boards wird zu BEginn noch viel in Bezug auf Speicherkompatibilität im Bios verbessert.
1333MHz laufen laut Bericht sehr stabil - also stabil oder nicht?
Womit testest Du die Stabilität?
Die QPI Voltage hast Du auch mal von Hand auf 1,35V eingestellt?
Qpi spannung ist die Vtt oder?
Kann ich mal auf 1,35 fixen
klingt aber viel.
Danke für den tipp
also
geht nicht
1,35 volt eingestellt speicherspannung auf 1,651
XMP aktiviert af auto gelassen DDR3-1600 8-8-8-24
geht nicht ständig freezes oder neustarts
auch schon das BETA BIOS 1.42 geflasht
hat nichts geholfen
ich denke die speicher sind defekt werde heute mal andere Speicher asuleihen und die mal testen das ich ein defekt des mainboards/CPU ausschließen kann
aber ich denke es liegt am speicher der defekt ist
schade :(
werd sie wohl nach dem Test wenn er den erfolgreich ist einschicken hab ja noch die 14 Tage rückgabe recht
mal sehen ob ich mir sie nochmal hole :/
ok der speicher ist defekt
oder inkompatibel
die G.Skill ripjaws DDR3-1600 CL7 laufen wunderbar (nur 90 €!)
hab sie jetzt bei 2000 MHZ bei CL8 laufen :) in glücklich
vll das nächste mal wieder corsair
und danke für die schnellen antworten
