Traumwandler
Cadet 1st Year
- März 2011
Guten Abend!
Ich bräuchte eine kurze Beratung für den Einbau meiner Corsair H100 in mein CM 690 II Advanced.
Momentan sitzt der Radiator oben auf dem Gehäuse. Die zwei Lüfter von Corsair sitzen unter dem Radiator und ziehen Luft aus dem Gehäuse und drücken die Luft durch den Radiator raus.
Ich habe allerdings die Befürchtung, dass die Lüfter warme Luft anziehen, da der NB Kühler immer relativ warm bzw. heiß ist und darunter noch die Grafikkarte sitzt.
Aussehen tut das ganze so:
Ich habe meinen i7 920 auf 4,2 GHz getaktet und er wird unter Prime95 nicht wärmer als 67°C!
Wäre es nicht besser, wenn die Lüfter frische Luft durch den Radiator in das Gehäuse pusten?
Ich hätte auch die Möglichkeit, meinen Festplattenkäfig auszubauen. Da hätte ich auch auf dem Boden des Gehäuses Platz für einen 240 Radiator. Die beiden Lüfter würden auch durch den Radiator die Luft aus dem Gehäuse befördern. Vorne würde noch ein 140er reindrücken.
Hättet ihr einen Tipp, wie ich dass noch effizienter verbauen könnte?
Anhang:
1 x 120mm Hinten drückt raus
1 x 140mm Front zieht rein
1 x 120mm unbenutzt
Anhang:
1 x 120mm unbenutzt
