Corsait H60 Lüfter für Radi tauschen
@ taybeat : zu schnell geguckt UPS... ähm ja wär trotzdem das problem des preises oder... pfund is doch ca 1 1/2 mal €, um den dreh... aber 323 m³/h ist schon echt hardcore :D
@ MSI_saves : jeder lüfter lüppt bei mir über lüftersteuerung^^ in allen PC's
Es war ja eher auch nur als ein Joke gemeint ;)
@ BulliSabber : was für ne CPU kühlst du? wie sind deine Temps? THX für den link
@ ALLE : ja ich hab mich verlesehn SORRY XD ... aber delta is mir echt kein begriff, aber vllt sollt ich mir die mal angucken, gibts die auch in deutschen shops??
naja bei den delta's haste aber schon probs die an ne steuerung zu hängen, weil einer von dennen zieht schon 24W o.0
und bei den scythe schauts ja auch nich besser aus
@ taybeat : klingt wie motocross ^^ naja wie gesagt der pc is in nem andern raum als der spieler und so... ( quasi eine art abstellkammer mit einem servertower... deswegen kanns mir egal sein ^^ zumindest wenn ichs nicht bis in den anderen raum höre
hatte grad selber ein vid gefunden http://www.youtube.com/watch?v=oN4e_2r8fo4
derbe dinger... allein zum antesten würd ich mir son ding aus spass mal holen... aber mindfactory und konsorten bieten die nicht an ^^
@ LeXeL : und wie dann? ich mein gibbet nix dafür um die dann zu steuern, direkt am NT is ja wahnsinn 24h volle power OO
naja da musste innen wakübereich schauen
weil dort ziehen die pumpen teilweise ähnlich viel
hiermit könnste du z.b. per software einen von den lüftern regeln http://www.aquatuning.de/product_in...mputer-poweradjust-2-USB--Ultra-Variante.html
oder du schaltest sowas zwischen lüftersteuerung und lüfter (aber 2stk hält eine solche platine auch nicht aus) http://www.aquatuning.de/product_in...kerplatine-f-r-aquaero-und-aquastream-XT.html
bzw eigenbau verstärker http://www.hardwareluxx.de/community/12692751-post85.html
aber da würde ich pro verstärker auch nur einen von den monstern anschließen XD
@ lexel : gibt es keine kaufbare lösung für das betreiben solcher monsterteile?
das von aquatunig scheint aber teuer zu sein... hmmmm blöde sache^^
Den Lüfter gäbe es z.B. Hier.
Allerdings müsste der Stecker gegen ein 4-Pin Modell getauscht werden, um ihn an den gängigen Anschlüssen betreiben zu können.
@ reboot : okay also ebay, gibt scheinbar keine deutschen shops Oo mit dem adapter ist der dann aber doch eh nicht per lüftersteuerung nutzbar oder? und wenn nicht mit voller leistung??
Ich kühle damit einen i7 930, habe die Lüfter sogar auf 900 U mit den adapter von Noctua gedrosselt und liege trotzdem bei um die 33° C bei Last komme ich auf 39-43°C. Vom Haf X habe ich selten die Gehäuselüfter an, nur an heißen Tagen den Seitenlüfter und den oberen. Die alten i7 sind ordentliche Hitzköpfe, habe direkt nach der Windows installation den Stocklüfter demontiert und dan H50 montiert. Ich vermute mit einem NF-S12B wären noch 1-2 C weniger drinnen.
Empfehle dir mal Rezensionen zum H50 zu suchen, damals hat man oft vergleiche zwischen dem Standard Lüfter und alternativen Lüftern gemacht.
https://www.computerbase.de/artikel...048/seite-4#abschnitt_luefter_und_lautstaerke
http://www.overclock.net/air-cooling/720137-worlds-best-cooler-corsair-h50-noctua.html
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/wasserkuehlung/corsair_hydro_series_h70_h50/s06.php
Sofern die Lüftersteuerung 24 Watt auf einem Kanal bereit stellen kann, sollte der Lüfter mit voller Leistung betrieben werden können.
Beim verlinkten Modell von eBay müsste aber wie schon gesagt der Stecker z.B. durch solch einen ausgetauscht werden (Pinbelegung). Ein Adapter ist mir nicht bekannt.
jetzt muss ich aber schon mal fragen, was hast du mit dem pc vor? du meintest der spieler sitzt in einem anderen zimmer... also vermutlich spielen.
wie stark willst du welche cpu übertakten? profitiert davon ein spiel überhaupt noch? hast du die nötige grafikpower, dass du das noch ausnutzen kannst?
flüssiger als flüssig kann ein game nicht laufen.
Sorry aber solche Lüfter bringen dir eigentlich fast nichts.
Wenn du zwei Lüfter mit 1300 U/min drauf packst, wird der Temperaturunterschied sehr gering sein.
Man kanns echt auch übertreiben. Und wahrscheinlich wirste diese Monster-Lüfter auch noch durch die Wand hören, da ja auch Löcher für die Kabel der Maus, Tastatur und Bildschirm vorhanden sein müssen.
MFG Midium
midium bei den mistigen radis von den corsair teilen bringt alles was dampf macht was
weil die haben so einen geringen lamellenabstand das man fast denkt man hat nen metallblock vor sich
aka die radis sind mist
@ an alle : danke, ich schau mich mal um und seh was ich letztenendes tu, aber danke für die hilfe
@ MSI_saves : ist der dritte PC - welcher sowohl zum spielen als auch zb für UDK (unreal dev kit) genutzt wird
Euch ist schon klar, das irgendwann keine bessere Kühlleistung bei höheren Luftdurchsatz mehr erreicht wird?
Über 2000 U/min ist Sinnfrei.
@NoschiNightmare
Hi, ich habe ebenfalls nen Corsair H60 und bestellet habe ich 2 von diese Lüftern;
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1121659_-cluster-120mm-uccl12-enermax.html
Zusammengebaut habe ich den PC noch nicht, bin mir aber auch noch nicht sicher ob ich die Lüfter einblasend montieren sollte oder rausblasend, wie willst du es den eigentlich machen?
An den gleichen Lüftersteuerung hatte ich auch gedacht, wollte dann doch eins ohne Temperatursensoren.
@ braveheart24 : ich hatte da an 1x reinblasend und 1x rausbalsend gedacht^^
was für ne CPU haste vor zu kühlen?
