CPU Aufrüsten-Asus X5DIJ
manuel6971
Sep. 2005
Hallo Zusammen!
Ich hab hier ein Notebook von Asus, ein X5DIJ.Schon etwas in dir Jahre gekommen aber läuft immer noch super!Bin jetzt günstig an eine neue CPU gekommen.
Kurz zur Info: CPU war ein T4200 drin,4gb ddr2,gl40 chipsatz
hab nun aufgerüstet auf einen t9300.
hab mich vorher kurz informiert und herausgefunden dass der gl40 chipsatz nur bis fsb 800mhz unterstützt.also kompatibel zu dieser cpu.
hab leider keine liste gefunden welche cpu von dem notebook unterstützt werden.
hab das neueste bios drauf und die cpu eingebaut.
läuft auch wunderbar,ist auch schneller aber,die neue cpu müsste einen multiplikator von 12,5 haben und somit auf einen takt von 2500mhz kommen.
wenn sie aber belastet wird schaltet der multi nur bis max 10 hoch,also 2000mhz.
weiss nicht mehr weiter,oder was ich da machen könnte!
im google lässt sich auch nicht sionderlich viel darüber finden!
kann mir da vielleicht jemand helfen?
mfg
:-( dann hab ich die cpu umsonst nachgerüstet... natoll!
danke für die schnellen antworten!
hab das Problem grad gelöst!Der T9300 läuft auf 2,5ghz nur wenn der Akku nicht ganz voll ist geht er mit dem Multiplikator nicht höher als 10.
Hab ihn grad angesteckt ans Ladegerät belastet und siehe da der Multi geht hoch auf 12,5.
Ist wahrscheinlich eine Stromsparfunktion im Akkubetrieb.
Kurze Frage: Musstest bzw. konntest du im BIOS irgendetwas einstellen, oder hat das NB die CPU sofort "gefressen" ?
Ich habe bei meinem NB (Acer 5738) Ähnliches vor, da man allerdings im Bios gar nichts einstellen kann was den Multi bzw. FSB betrifft...
Das Board basiert auf dem GM45 Chipsatz und unterstützt u.a. FSB von 800 / 1066... Nun frage ich mich, ob ich zwingend eine FSB800-CPU verbauen muss, oder einfach eine FSB1066er CPU einbauen kann, ohne dass ich Probleme bekomme...
ich kann im bios auch nix umstellen hab nur das neueste bios vorm cpu-upgrade aufgespielt.
die cpu wurde sofort richtig erkannt und läuft seitdem auch tadellos!
hab halt auch nur auf die spezifikationen des gl40 chipsatz geschaut und eine cpu mit 800fsb gekauft.
mfg
@bafta der GM45 frisst auch FSB 1066 CPU´s. Du kannst also problemlos solch eine CPU einbauen.
