CPU Auslastung 100% Games ruckeln
JackyTT
Juli 2024
BeitrÀge
5
das ist mein erster Beitrag - hoffe, ich mach alles richtig. Bin auch (leider) kompletter Laie, ich bitte um Welpenschutz 😅
Folgendes Problem, was sich nun schon lÀnger zieht. Ich nenne erstmal keine genauen Daten, vielleicht ist das nicht nötig. PC ist aktuell auch zur Reparatur also kann ich nichts auswerten.
Habe im November einen Fertig PC auf Empfehlung einer Person gekauft, die sich etwas auskennt. War zunĂ€chst auch richtig happy, nachdem mein Kartoffel-PC in den Ruhestand durfte. Baldur's Gate 3 lief auf ultra flĂŒssig und hat sich auch 100Std gut zocken lassen.
Zwischendurch aber immer mal wieder das Problem, dass GerÀte die an einem bestimmten USB Dock angeschlossen waren, stets ausgingen und nur mit Neustart wieder funktionierten (WLAN-Stick, Maus). Aber das nur am Rande, habe dadurch meine Euphorie nicht verebben lassen.
Vor Kurzem dann Folgendes: Resident Evil Village gezockt, alles wunderwar. Irgendwann fÀngt das Game an zu ruckeln. Pc Neustart, alles ok. Irgendwann ruckelt es aber wieder und auch (meiner Meinung nach die Grafikkarte) die Grafikkarte machte im Takt des Ruckelns GerÀusche (bisschen wie Spulenfiepen im Takt).
Kollegin hat sich gekoppelt um mit mir auf Spurensuche zu gehen. Siehe da, wir merken dass die CPU Auslastung plötzlich auf 100% ist beim Zocken. Baldur's Gate hat sogar auf niedriger Einstellung geruckelt. Die Ursache konnten wir nicht ausmachen. Klar war aber: so kann es nicht weitergehen, das Problem trat immer wieder auf. Nie sofort sondern erst nach etwa 30Min zocken aber PC hatte auf idle Nutzung bereits 27% CPU Auslastung was mir hoch vorkommt.
Da noch in der Garantie, hab ich dem Hersteller geschrieben, da gab es schon den 1.Stressfaktor. Originalkarton war entsorgt, wenn ich ihn einsenden wollen wĂŒrde, mĂŒsse er so verpackt sein, dass er au 1M Höher unbeschadet aufkommen könne, da DHL keine Haftung ĂŒbernimmt. Kam mir schon komisch vor, aber weil der Hersteller "nur" 1.5h weg ist, bin ich hingegurkt.
PC ist nun seit 2 Wochen da und auf Nachfrage hieß es: Ghost of Tsushima, The Last of Us und Horizon: Forbidden West laufen auf Ultra 7-8 Stunden flĂŒssig ohne EinstĂŒrze oder Ruckler. USB Port wĂ€re auch nicht einmal ausgefallen. Es wird ĂŒbers Wochenende ein Stresstest gemacht aber aktuell liefe das System einwandfrei.
Also bei mir lief nichts einwandfrei. Zocken war unmöglich. Hier steht es also Aussage gegen Aussage. Meine Kollegin sollte noch Screenshots haben von unseren Selbsttests, die sende ich noch ein - vllt hilft es denen ja...
Meine Fragen:
- kann man sich eine ausfĂŒhrliche Auswertung geben lassen, wenn man den PC abholt?
- mir wurde gesagt ich mĂŒsse das Problem bei den angeschlossenen GerĂ€ten suchen (...super.). Gaming-Monitor wurde neu gekauft zum PC dazu, Maus und Tastatur ebenfalls (da bin ich ehrlich, war Aliexpress) und WLAN Stick war ebenfalls neu. Sonst ist da nix angeschlossen außer das gelegentliche Headset oder Controller.
- es wurde ebenfalls in den Raum geworfen, dass die Mehrfachsteckdose das Problem sein könnte (finde ich zumindest als Laie sehr kurios aber ich lass mich gerne aufklĂ€ren). Die ist von guter QualitĂ€t und hat Überspannungsschutz (allerdings etwa 3 Jahre auf dem Buckel)
-> Werde ich hier dezent auf den Arm genommen oder kann das iiiirgendwie sein, dass der gute Mann Recht hat?
Liebe GrĂŒĂŸe
welche Hardware?
Welche Programme laufen soimHintergrund?
In welchen Einstellungen Spielst du
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Goltz
Du schreibst einen riesigen Beitrag, aber sagst quasi nichts aus damit.
Welche Hardware? Komplett auflisten!
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: IDontWantAName, Goltz und Ice_Dundee
Hört sich nach nem ausrastendem kopierschutz an, dafĂŒr war doch genau der Titel berĂŒhnt, das es praktisch nicht ruckelfrei zu Spielen war (scheinbar egal welcher Rechner)
Nur die Leute, die das Spiel geklaut haben und somit keinen Kopierschutz drauf hatte, spielten Problemfrei..
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Goltz
Vielleicht hast du dir ja was eingefangen. Öffne mal den Task-Manager und schau mal, welcher Prozess hier die meiste Last verursacht.
Moin,
lade dir mal bitte hier im CB Downloads das Tool cpu-z runter.
Mache von den Reitern "CPU, Mainboard, Memory, SPD und Graphic" bitte je einen Screen und lade die hier hoch.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: v3locite
Andere Maus und Tastatur testen.
Die Mehrfachsteckdose ist Blödsinn. Das es angeschlossene GerÀte sein können ist unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen.
Deiner Beschreibung nach sehe ich zwei wahrscheinlichere Möglichkeiten.
A ein Temperaturproblem. Das kann die CPU sein, aber auch die Spannungsversorgung auf dem Mainboard.
Durch den sinkenden CPU Takt kommt sie irgendwann auf 100%.
Da wĂ€re es wichtig den Takt zu beobachten wenn die Auslastung hoch geht....die CPU Temperatur kann man auslesen, aber die VRM Temperatur wird oft ĂŒbersehen. HWInfo sollte hier helfen.
B Ein Kryptotrojaner, der erst nach einiger Zeit loslegt um sich zu verstecken. Diese Trojaner schließen sich normalerweise wenn man den Taskmanager öffnet, aber ein Virenscan sollte den eigentlich finden.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: DJMadMax, Verak Drezzt und coasterblog
Ah, also hat sich das dann doch praktisch fĂŒr alle Spiele ergeben und immer nach ca. einer halben Stunde.
Das jedwedes Spiel nach ca. einer halben Stunde ruckelt hatte ciha uch mal und ich habe eine weile nach der Ursache gesucht (war unter Linux, was ich auch jetzt nutze.)
Letztendlich hat nach einer ganzen weile versuchen den Fehelr zu finden aber eine simple Neuinstallation das Problem komplett beseitigt. Schlussendlich kann ich nicht sagen, was die Ursache war, aber Monate nach dem Problem und neuinstallation ist es auch nicht wieder aufgetaucht.
Bei mir war die sache halt auch, das ein simples neustarten des Spieles (jedwedes) ganz ohne Pause dazwischen es sofort wieder fĂŒr die halbe stunde Problemloß lief.
CPU: AMD Ryzen 7 5700X, 8x 3.4 GHz
Cooler: Arctic Freezer 7X CO
Speicher: 32 GB DDR4-3200 MHz (2x16GB), Dual-Channel
Grafikkarte: AMD Radeon RX 7600 XT 16GB GDDR6, HDMI,DP
Mainboard: MSI A520M Pro, AMD A520, AM4, mATX
Sound: 7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard
Festplatte 1: 2000 GB M.2 SSD (NVMe)
Netzteil: Cooler Master Elite NEX W700, 80+
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: psy187
Gescannt hatten wir den PC, also haben sehr lange rumgesucht, ob ich ggf einen Trojaner haben könnte. Bei der Reparatur lĂ€uft er aktuell ja angeblich flĂŒssig, deshalb schließe ich einen Trojaner mal aus, da wir auch nicht das UnglĂŒck hatten einen zu finden.
Die Temperatur war nach mehreren Stunden nie ĂŒber 77 Grad, das hatte ich mal interessehalber getestet schon bevor das Problem aufgetreten ist. Auch wĂ€hrenddessen ging er niemal ĂŒber diesen Höchstwert. Das mit der VRM Temperatur werde ich mal angehen, wenn ich den PC wieder habe.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Baal Netbeck
hatte mein alten R5 3600 vom X570 (update auf R7 5800X3D) auf einem A520 MB installiert.
Falls du es kannst schalte mal im Bios PBO aus.
Hat meinen R5 3600 auf dem A520-MB extrem erhitzt.
Wenn Du jetzt noch die Temperaturen kontrollieren könntest...
Besonders bei diesem Blenderboard, das ich nicht mal fĂŒr meine einfachen Office PCs nutzen wĂŒrde, diese "Person" besser nicht mehr fragen!
madmax2010 schrieb:
welche Hardware?
  • CPU: AMD Ryzen 7 5700X, 8x 3.4 GHz
  • Cooler: Arctic Freezer 7X CO
  • Speicher: 32 GB DDR4-3200 MHz (2x16GB), Dual-Channel
  • Grafikkarte: AMD Radeon RX 7600 XT 16GB GDDR6, HDMI,DP
  • Mainboard: MSI A520M Pro, AMD A520, AM4, mATX
  • Sound: 7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard
  • Festplatte 1: 2000 GB M.2 SSD (NVMe)
  • Netzteil: Cooler Master Elite NEX W700, 80+
Gezockt habe ich problemlos auf sehr gut oder ultra.
Was im Hintergrund lÀuft kann ich nicht genau sagen, hab den PC ja aktuell nicht da. Steam, Discord, Norton auf jeden Fall.
ErgÀnzung ()
Also ich muss tatsÀchlich den gesamten PC neustarten, damit es wieder lÀuft.
Was hat es bei behoben? Neuinstallation von Linux, hab ich das richtig verstanden? Das nutze ich nicht, hab Windows.
Jetzt bei der Reparatur im Zentrum lĂ€uft alles angeblich wunderbar, was mich sehr stutzig macht. Kann ich mir nicht vorstellen. Bin gespannt, wenn ich ihn wieder habe đŸ«„
Aber ja, das Problem tritt dann bei mehreren Games auf. Hatte das GefĂŒhl, dass RE Village das Ganze zuerst getriggert hat, hatte auch mit XBOX Controller gezockt, da hab ich auch schon Schlechtes gehört. Aber auch bei anderen Versuchen ohne Controller und in anderen Games kam es dann. Katastrophe.
WĂ€re halt bei dir die neuinstalaltion von Windows, logisch oder? Ich kann halt auch nicht die eigentliche Ursache fĂŒr mein damaliges Problem nennen, nur die Behebung, wobei das natĂŒrlich der "Holzhammer" war.
psy187 schrieb:
Moin,
Hi, das werde ich machen sobald ich das "gute StĂŒck" wieder habe. Ist ja gerade bei der Reparatur und da funktioniert angeblich alles.
ZurĂŒck
