Toastman_deluxe
- März 2014
mein System ist mittlerweile grob 10 Jahre alt und so langsam wird es denke ich Zeit etwas aufzurüsten.
Bildbearbeitung Lightroom etc im Hobbybereich. Sollte aber kein Kriterium sein, da ich hier mit dem aktuellen System für mich auch schon ausreichend Leistung habe
Leise ist immer gut aber kein k.O Kriterium, RGB und Overclocking brauche ich nicht
Aktuell nutze ich:
DELL U2715H 2560x1440 (Office / Bildbearbeitung)
Acer XB270H 1920x1080 (2. Bildschirm / Spiele)
Den Acer habe ich mal günstig gebraucht geschossen, hier stört mich aber der massive Rahmen. Da schwanke ich noch zwischen einem 27" 2560x1440 Bildschirm mit ~144Hz, den ich dann ggf. beim Spielen nur in FullHD laufen lasse (aufgrund der aktuellen GPU) oder einem 24" 1920x1080 ~144Hz Monitor. Den Dell würde ich erstmal behalten wollen. Ich sehe hier zwei Szenarien:
Dell 27" behalten + 27" WQHD mit höherer Hz-Zahl (beim Spielen, falls nötig erstmal auf FullHD bis zum GPU Upgrade)
Dell 27" behalten + 24" FHD mit höherer Hz-Zahl und dann später mal den Dell 27" durch einen neuen 27" ersetzen ggf. in Verbindung mit neuer Grafikkarte
Gibt es dazu Empfehlungen? Auf ein 1-Monitor-Setup würde ich ungern wechseln wollen, da ich gerne parallel zum (Farming Simulator) Spielen noch Videos anschaue.
Das System wurde damals als Allrounder für Videobearbeitung, Bildbearbeitung und Gaming zusammengestellt. Die Grafikkarte habe ich in der Zwischenzeit mehrfach gewechselt (immer durch günstige, gebrauchte Upgrades). Wären GPUs aktuell etwas günstiger würde ich vielleicht einfach wieder eine neue GPU kaufen, aber ich denke so langsam wird es auch mal Zeit an der Basis was zu tun ;-)
Ich hatte mir überlegt die Komponenten aus der aktuellen Empfehlung des 900-1300 € PCs hier aus dem Forum zu nehmen:
AMD Ryzen 5 5600, boxed mit Kühler
GIGABYTE B550 Gaming X V2
G.Skill RipJaws V, DDR4-3200, CL16 (32GB weil gerade günstig, 16GB würden vmtl. reichen)
--> 325 €
Würde ich damit einen spürbaren Leistungssprung machen? Oder hat das ohne neue Grafikkarte (die ich aktuell nicht kaufen will) eh keinen Sinn? Ich erwarte mir vom Upgrade eine bessere Single-Core Performance für Spiele. (würde behaupten, dass es das größte Bottleneck ist aktuell). Kann aber gerne noch Daten von MSI Afterburner, TaskManager, whatever nachliefern...)
Lohnt sich der Kauf des zusätzlichen Kühlers? Bisher hatte ich soweit ich mich erinnern kann immer die Standardlüfter verwendet.
Grundsätzlich wäre zwar genug Geld vorhanden um auch ein 5800X3D reinzuknallen. Da ich aus beruflichen Gründen aber kaum zum Spielen komme versuche ich mit "minimalem" Aufwand das beste rauszuholen. Wenn aber klar ist, dass mit einem zukünftigen GPU Upgrade direkt wieder ins CPU Limit renne bringt es mir nichts auf den letzten Euro zu schauen. Damit bin ich vor dem Wechsel zum Xeon schon mal auf die Schnauze gefallen. Die CPU wird sicherlich wieder 5 Jahre bleiben, gerne auch wieder so lange wie die aktuelle Intel CPU...
AM5 ist vermutlich zu teuer ohne wirklichen Mehrwert (DDR5?)? Einen CPU Wechsel ohne Mainboardwechsel hat bisher aus Timinggründen nie geklappt und würde ich auch diesmal nicht erwarten...
Bleibt noch der Ersatz des Acer Monitors, falls es ein 24" FullHD werden sollte würde ich dafür max. 200 € einplanen wollen, für 27" WQHD vermutlich eher 300€? Da fühle ich mich vom Angebot generell total erschlagen. Auf jeden Fall kein Curved, Möglichkeit zur Wandmontage ist Pflicht, schmaler Rand ein absolutes Muss, generell lieber ein schlankes/schickes Modell anstatt einem Gaming-Brocken. "Bildqualität" min. auf Niveau meines Dells.
Möglichst sofort, außer nächste Woche kommt neue Technik mit doppelter Leistung zum halben Preis ;-)
8. Möchtest du den PC
Grüße
Toastman
- Welche Spiele genau? Aktuell Spiele ich Frostpunk, Age of Empires 2 DE / Age of Empires 4 / Farming Simulator 22 / Dorfromantik / CS:GO, ich spiele in den seltensten Fällen richtig aktuelle Spiele (Farming Simulator mal ausgenommen), wenn die Spiele im Sale sind schlage ich aber gerne mal zu.
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? Beim Spielen reicht mir Full HD, WQHD wäre natürlich schöner, ein entsprechender Monitor steht auch auf den Wunschliste, siehe unten...
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Mittel bis hoch, bei den oben genannten Spielen sollte vllt auch Ultra klappen, aktuell habe ich vereinzelt GPU Lasteinbrüche (fällt von ~99% um 10-20% und geht nach ein paar Sekunden wieder hoch) und gerade bei FS22 kommt es immer wieder zu "Nachladerucklern" die ich auf die CPU schiebe. Hier läuft auch fast die komplette Last auf einem Kern laut Task-Manager.
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60 FPS oder mehr
Aktuell nutze ich:
- Prozessor (CPU): Intel Xeon 1230v3 --> soll getauscht werden
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB DDR3 1600 MHz --> soll getauscht werden
- Mainboard: Gigabyte GA H87-HD3 --> soll getauscht werden
- Netzteil: BeQuiet Straight Power 500W --> erstmal behalten bis zur neuen Grafikkarte in X-Monaten
- Gehäuse: Fractal Design Arc 2 --> behalten
- Grafikkarte: AMD XFX Radeon RX 580 GTS Core Aktiv 8GB --> behalten bis in X-Monaten
- HDD / SSD: 128 GB Samsung 830 SSD, 256 GB Crucial SSD, 1TB SanDisk Ultra 3D SSD --> behalten
--> 325 €
- selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) Hat bisher immer geklappt
Grüße
Toastman
