CaptainPicard
- Juli 2013
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Nach Upgrade von Ryzen 3600 auf 5800X booten beide CPUs nicht mehr. CPU-Debug-LED rot.
Als Vorbereitung habe ich mit dem 3600er auf das neueste BIOS geupdated. Von Version 7D54v18 auf 7D54v1A.
https://de.msi.com/Motherboard/MAG-X570S-TOMAHAWK-MAX-WIFI/support
Alles gut, hat gebootet.
Also Rechner ausgeschaltet und den 5800X eingebaut. Kühler ab, CPU gewechselt, Kühler wieder drauf. BIOS nochmal resettet, wegen defaults.
Power-Button gedrückt, nix. Kein Bild, kein POST, direkt ist die CPU-Debug LED rot.
Ok, dachte ich, kein Ding, kommt halt wieder der 3600er rein, zur Fehlersuche (hier ein Dank an AMD fürs versauen der Null-Methode).
Aber auch damit geht jetzt nichts mehr.
Der Rechner kriegt Strom und sofort ist die LED an.
Mehrmaliges resetten hat keine Wirkung gezeigt.
Kabel sitzen fest, wie vorher. Habe dann noch mit 1 RAM versucht, RAM durchgetauscht und mit abgeklemmter Peripherie gestartet, nix.
Wenn der 3600er drin ist, gibt es zusätzlich noch 3 lange Beeps, was wohl der RAM sein soll. Beim 5800X kommen keine Beeps.
Dann habe ich reichlich spät nochmal die Kompatibilitätsliste gecheckt und die SuFu sagt, dass das neueste BIOS für den 5800X 7D54v19 ist.
Also habe ich meine Nachbarin genervt und bei ihr eine Stick mit diesem BIOS fertig gemacht, um es via Flash USB Button zu flashen. Flashen lief offenbar durch. LEDs gingen an, er rödelte ein paar Minuten und ging wieder aus.
Jetzt bin ich komplett planlos,was ich noch probieren kann.
Habt ihr ein paar Vorschläge?
Greetings, JL
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600 /Ryzen 7 5800X
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB Crucial Ballistix 3200 DDR4
- Mainboard: MSI MAG X570S Tomahawk Max Wifi
- Netzteil: BeQuiet Pure Power 12 M 550W
- Gehäuse: BeQuiet Pure Base 600
- Grafikkarte: ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2
- HDD / SSD: 2x 1 TB Samsung 970 Evo Plus
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Gigabyte GS27Q Monitor, Fortis 5,
Greetings, JL
