fetterstein
- Juni 2009
ich bin der chris und 21 jahre jung.
habe mir letzten Sommer einen neuen PC für 1300 euro gekauft.
mir ist schon am Anfang aufgefallen, dass die Temperatur sehr hoch ist. Habe mir gedacht, dass die Temp bei einem AMD 60°C + normal ist.
Habe jetzt nach einem Jahr meinen PC nochmal durch geguckt. Dabei ist mir wieder die Temperatur aufgefallen. Die Core hat 51°C, hd0 bei 53°C und Temp 1 - 3 haben 60°C + . Als ich den PC im laufenden Betrieb aufgeschraubt habe kam mir eine Hitzewelle entgegen.
Ohne Seitenblech hat sich die Temp sehr verbessert.
Temp1: 43C
Temp2: 42C
Temp3: 62C
HD0: 38C
Core: 39C
Habe mir darauf hin die Luft kühlungs weg angeguckt.
Normalerweise sollte doch dieser so sein?
Jetzt habe ich die Frage: Ist der CPU Kühler falsch montiert?
Außerdem habe ich seid ein paar Wochen ein Bluescreen beim kalten PC Start. "Memory Management".
hoffe auf eine schnelle Antwort.
mfg chris
AMD X6 System Stk 1.00 1299.00 1299.00
CoolerMaster Centurion (RC-534) in schwarz
Material: Aluminum & Mesh bezel, SECC chassis, M/B Type: ATX ,
Micro-ATX, I/O Panel: 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x SPK (Support Intel
HD Audio), 5x 5.25" Schächte (extern), 1x 3.25" Schacht (extern), 4x
3.25" Schächte (intern), 1x 120x120x25mm Lüfter hinter der Front
(einsaugend), ein 80er/90er oder 120er Lüfter an der Rückseite
(hinausblasend - optional), Abmaße: (L)480 x (W)202 x (H)435 mm.
Stk 1.00
Enermax Pro82+ II 625 Watt Netzteil
IFormfaktor: ATX - 625 W Leistung - Kühlung: Aktiv - 80 Plus - 1x 24
/ 20-Pin (Mainboard) Anschlüsse - 6x 4-Pin (Peripherie) Anschlüsse
- 1x Floppy Disk Anschlüsse - 4x PCI-E (6+2 Pin) Anschlüsse - 7x
S-ATA Anschlüsse - Maße: B150 mm x H85 mm x T140 mm
Stk 1.00
GIGABYTE 990FXA-UD5 Mainboard Sockel: AM3+
Unterstützt die neuesten AMD AM3+ FX/AM3 Phenom II
Prozessoren. Fortschrittliches 8+2 Phase CPU VRM Power Design
für AMDs Top-TDU-CPUs. 5x PCI-E 2.0 Schnittstellen für
4-Wege-CrossFireX und SLI. AMD SB950 bietet 6 native
SATA3-Anschlüsse mit bis zu 6Gbps und RAID 0, 1, 5, 10. USB 3.0
mit superschnellen Transferraten bis zu 5 Gbps. Gigabit-LAN,
FireWire, 8-Kanal-Sound und zwei USB-3.0-Schnittstellen.
Stk 1.00
AMD-64 PhenomII X6 1100T Black Edition BOX
Sockel AM3 3,3GHz Six-Core Prozessor. Die 6 Kerne des AMD
Phenom II X6 Prozessor garantiert optimales Multitasking. Der auf
dem bewährten Design des Phenom II basierende Prozessor wird in
45nm gefertigt und verfügt über insgesamt 9 MB Cache. Der
Phenom II X6-1100T unterstützt "Performance Boost", was bei
geringer CPU-Auslastung einzelne Kerne durch automatisches
hochtakten beschleunigt.
Stk 1.00
Arctic Freezer Xtreme Rev.2 CPU-Kühler
Heatsink: 130 L x 100 W x 131 H mm, Fan: 120 mm, Fan speed:
800 * 1500 RPM (controlled by PWM), Air flow: 35.7CFM / 60.7
m3h, Bearing: Fluid Dynamic Bearing, Weight: 608g, Accessories:
AMD lugs, push pins, Compatibility: Intel Socket 1366, 1156, Core
i7, 775. AMD Socket AM3, AM2, AM2+, 939.
CORSAIR 8GB DDR3 Kit 1600
Corsair Vengeance Memory - 8 GB : 2 x 4 GB Modul - DIMM
240-PIN - DDR3 - Speichergeschwindigkeit: 1600 MHz (
PC3-12800) - CL9 ( 9-9-9-24) - Intel Extreme Memory Profiles
(XMP), Dualer Kanal, Vengeance Wärmeverteiler , ungepuffert -
nicht-ECC.
Stk 2.00
Sapphire Radeon HD6950 2048MB
Radeon HD 6950 ATI-Design, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini
DisplayPort, Chiptakt: 800MHz, Speichertakt: 1250MHz, Chip:
Cayman Pro, Speicherinterface: 256-bit, Stream-Prozessoren: 1408,
Textureinheiten: 88, Fertigung: 40nm, Maximaler Verbrauch: 200W
(Betrieb), 20W (Leerlauf), DirectX: 11, Shader Modell: 5, Bauweise:
Dual-Slot, Schnittstelle: PCIe 2.1, Besonderheiten: ATI Eyefinity,
integrierter 7.1 HD Audiocontroller, unterstützt CrossFireX, Kühlung
Aktiv.
Stk 1.00
Samsung SH-S222AB SATA DVD-Brenner schwarz, 48x CD-R, 24x
CD-RW, 48x CD-ROM, 16x DVD-ROM, Geschwindigkeit
(schreiben): 22x DVD-R, 8x DVD-RW, 22x DVD+R, 8x DVD+RW,
Cache: 2MB, Buffer Underrun Schutz, Bulk
Stk 1.00
Western Digital 3TB Caviar Green SATA3 WD30EZRX
3000 GB Festplattenkapazität - Festplattengröße: 3,5" -
Umdrehungsgeschwindigkeit 7.200 U / min - 64 MB Cache -
Schnittstellen PC: Serial ATA-600 (600 MB / s)
Stk 1.00
Microsoft Windows 7 Home Premium 64Bit SP1 -
Betriebssystemsoftware, OEM-Version, deutsch, Datenträger:
DVD-ROM
Stk 1.00
Nero 10 OEM Suite 2
Suite 2 mit den Bestandteilen: StartSmart, Fotos & Diashows,
grundlegende Brennfunktionen, Kopieren on Audio-Tracks und
CDs. OEM-Version, nur Datenträger ohne Handbuch.
Stk 1.00
Stk 1.00
Stk 1.00
Stk 1.00
nicht-ECC.
Stk 2.00
Aktiv.
Stk 1.00
Stk 1.00
Stk 1.00
DVD-ROM
Stk 1.00
Nero 10 OEM Suite 2
Temp1: 43C
Temp2: 42C
Temp3: 62C
HD0: 38C
Core: 39C
mfg chris
