Bei solch kleinen (von der TDP her) CPUs reicht im Normalfall auch der mitgelieferte Boxed Kühler um die ruhig und kühl zu halten.
Neulich bei nem Kumpel den Pentium G4560 verbaut - der ja 20W mehr TDP als dein i3 und mit demselben Boxed Kühler kommt - bleibt für mein Empfinden vollkommen ruhig und unter 60°C.
Danke, Den EKL Ben Nevis Tower hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ist preislich auch sehr interessant.
Der Boxed Kühler ist an sich okay, aber könnte halt noch durchaus leiser sein, selbst idle geht der nicht unter die 1400rpm.
Dies - und die Preisdifferenz zum neuen Pentium der praktisch ein Core i3 ist (für 60€) kriegste niemals wieder rein. Die CPU ist nur sparsamer bei (Voll)last, im Leerlauf (Idle) haste afaik keine Ersparnis und wir kennen dein Anwendungsgebiet nicht, glaube kaum dass das Teil 24/7 unter Volllast laufen wird. Für Office reicht auch ein popeliger 'Core i Celeron'.
Edit: Das sparsamer unter Volllast hält sich eh in Grenzen und könnte bei Bedarf selbst angepasst werden was jeden Prozessor zum S- oder T-Prozessor macht.
Edit2: Der aktuelle Pentium sollte _identische_ Leistung liefern und verbraucht vermutlich nichts bis 5W oder so mehr - unter Last, Leerlauf verbraucht der wohl höchstens so viel wie der 7100t... Aber mach was du willst.
Ich hatte mich bewusst für den 7100T entschieden. Einsatzzweck ist Heimserver (Debian ohne GUI), auf welchem auch ab und an Encodings laufen (x264, x265). den Pentium G6540T hab ich leider nirgends bekommen. CPU Wahl steht auch nicht zur Diskussion, geht allein um einen passenden Lüfter.
BIOS bietet nur die Einstellungen Silent, Standard und Performance. Standard läuft CPU Lüfter bei ca. 1600rpm + mehr je nach temperatur, Letzteres lässt alle Lüfter Permanent auf max laufen.
Ist auch für Debian und encoding die falsche CPU. Die CPU hat nur einen Einsatzzweck: wenn man einen normalen i3-7100 nicht kühlen kann weil er unter Last zu heiß wird weil der machbare Kühler zu klein. Das ist mit einem Ben Nevis nicht der Fall, das passiert nur z.B. in einem AIO Gerät.
Maximal wenn man den PC noch unter Last passiv kühlen will kann man die CPU nehmen, aber wieder: wenn jemand einen Ben Nevis in Erwägung zieht, ist dieses Argument auch nicht mehr valide.
Hab nen homeserver mit s1150 Pentium cpu drin und da nen mugen 2 drauf geschnallt, den ich noch da hatte, bleibt selbst bei Prime unter 50ºC mit sehr langsam laufenden Lüfter.
Mit etwas in Richtung macho könntest du die CPU als bestimmt auch semi passiv kühler oder den Lüfter eben sehr langsam drehen lassen (300-400 rpm).
Ist für die CPU vielleicht auch etwas übertrieben, aber wenn es sein Zweck erfüllt und leise bleibt
