ich habe mir letzte Woche einen neuen Rechner zusammengestellt und wollte erstmal mit dem "AMD Stock Lüfter" den Ryzen 5 3600 betreiben. Das Ding macht aber im Windows Idle schon so einen Zirkus (rattern/klackern), dass ich nach den nach den ersten Tagen direkt austauschen will.
Folgende Hardware habe ich verbaut:
1 Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 500GB, M.2 (SA2000M8/500G)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (BL2K8G32C16U4B)
1 MSI GeForce GTX 1660 SUPER Gaming X, 6GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V375-282R)
1 Gigabyte B450 I Aorus Pro WIFI
1 Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL)
1 Corsair SF Series SF450 80 PLUS Gold 450W SFX12V (CP-9020104-EU)
Nach einigen Threads im Forum bin ich mir noch nicht ganz sicher wohin die Reise gehen soll. Die folgenden CPU Kühler werden öfter genannt:
Leider bin ich durch das Gehäuse und den RAM etwas limitiert, wodurch nicht alles in Betracht kommt. Ins Gehäuse passen, laut Herstellerseite, CPU Kühler bis max. 165mm Höhe. Da der RAM mit ca. 34mm etwas höher als "normal" ist, passen einige der Standard Noctua auch nicht rein und ich müsste auf die S-Versionen ausweichen, korrekt?
Nun zur eigentlichen Anforderung/Frage:
Da der Rechner neben mir auf dem Schreibtisch steht bin ich auf der Suche nach einem CPU Kühler, der zumindest im Windows, einigermaßen unhörbar ist. Durch 3 Gehäuselüfter (2x vorne rein, 1x hinten raus) sollte ein ordentlicher Wind herrschen, sodass die Wärme schnell abtransportiert wird. GPU und Netzteil lüften direkt (unten bzw. links) aus dem Gehäuse raus.
Was kann man da nehmen bzw. was wird empfohlen? Meine bisherigen Rechner hatten immer Noctua Kühler, aber die Preise von Noctua sind teilweise echt etwas frech. Mein Preislimit würde ich irgendwo um die 50€ setzen (es kommt nicht auf den letzten Euro an!).
Danke vorab und viele Grüße,
P.S.: Sorry wenn das Thema schon irgendwann mal da war. Ich hab die letzten 5 Seiten der "Luftkühlung" Sektion durchsucht und war mir immer noch nicht so ganz sicher, was gekauft werden soll
- Scythe Fuma 2
- Arctic Freezer 34 (eSports Duo)
- Diverse verschiedene Noctua Kühler
- Gelegentlich kann man auch noch den Brocken, Macho oder ein paar andere entdecken
