cpu Kühler Problem
nedim89
Nov. 2006
Guten Abend
hab meinen Rechner bekommen, aber hab ein kleines problemchen,
wenn ich mein PC hochfahre kratzt er manchmal ab, es liegt definitiv
am cpu Kühler, beim hochfahren piepst er vier mal und zeigt mir cpu fan error.
Der dreht sich auch sehr sehr langsam, wobei ich sehr zweifele ob er kühlt.
und da kommt kaum wind/luft^^. Es geht um ein P5B 775 Sockel Asus Mainboard
und um einen Scythe Infinity SCINF-1000 cpu Kühler, Wäremleitpaste hatte ich
auch aufgetragen.
Danke schon mal im vorraus für alle Antworten.
EDIT: so ich habe mal einige Änderungen vorgenommen,
an der Hardware, habe ich es grad umgesteckt auf den cpu fan, vorher war er wo anders.
im Bootmodus,
cpu qfan speed (rpm) - 1188 rpm
cpu fan profile - silent mode
chassis fan1 speed - n/a
chassis fan2 speed - n/a
chassis q-fan control - enabled
chassis fan profile - silent mode
chassis fan speed (rpm) - 1188 rpm
und den dvd Brenner auf master gestellt, der vorher auf Slave war.
Leider hat das ganze auch nicht zum Erfolg verholfen.
wie hoch sind denn die Temperaturen der CPU im Bios? Das Piepen kannst abstellen wenn du im Bios bei der Drehzahl auf ignored stellst.
Das Piept nicht mehr nach den Veränderungen, es kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
CPU temp = 41-43
MoBo = 30-35
Ich denke, dass evtl. an meinem dvd ram Brenner LG h10n liegt, denn wenn ich eine cd/dvd hineinlege, stürzt der Rechner einfach so ab, denn ich habe dafür kein Treiber installiert.
Im Geräte Manager ist ein Fragezeichen bei PCI Device, habe versucht diesen per Asus Mobo Treiber zu installieren, da ich dachte dass es was vom Board ist, aber der Versuch scheiterte ebenfalls.
wird das DVD-Laufwerk denn im Bios und Geräte-Manager richtig erkannt? Falls nicht, schaue mal beim Hersteller nach einem Firmware-Update.
Ist dieses jetzt erledigt? Das Langsamlaufen ist normal wenn Q-Fan aktiviert ist und die Drehzahl wird erst erhöht wenn die Temps über 55°C steigen, bei Silent könnten es auch 60°C sein.
Das dvd Laufwerk wird richtig erkannt und ich kann es auch als first oder second boot auswählen, hab ein Firmware update gemacht gehabt, aber hat auch nicht allzuviel gebracht, wenn ich was installieren will, schmiert er mir ab (;.
Der Piepst nicht mehr und es kommt wie gesagt keine Fehlermeldung mehr.
Hast du den Chipsatztreiber installiert?
Wie hast du das DVD Laufwerk angeschlossen? Über SATA oder IDE?
Also ich hab Install all gemacht beim Mobo Treiber ;)
dvd Laufwerk läuft über IDE
Wenn der DVD Brenner auf Master gejumpert ist, musst du ihn an den äußersten IDE-Port anstecken. (Motherboard-----SLAVE-----MASTER)
Kannst du uns einmal einen Screenshot von deinem Gerätemanager reinstellen?
So wie das aussieht ist da bei der installation irgendwas schiefgelaufen.Du hast keine SATA treiber installiert.
Bei mir steht unter IDE/ATAPI controller noch ein ICH8 2Port SATA Controller und ein ICH8 4Port SATA Controller.
Primäre und Sekundäre IDE Kanäle hab ich jeweils nur 2 bei dir 3 ??
Das unbekannte gerät kannste einfach löschen nd dann installier mal die SATA und IDE Treiber nochmal komplett neu. Am besten die aktuellsten von Asus.
ich hab den Treiber von HeinzS runtergeladen Setup danach und installiert.
ich hab nichts deaktviert, keine Ahnung was geschehen ist.
Soll ich mal auf mein Win XP Pro, Service Pack 2 draufhauen
....wäre eventuell schon ein anfang;wobei das s.p.2 schon drauf sein sollte; entweder nach den chipsatztreibern oder davor.
Hmm, war da nicht mal was das SATA erst ab SP 2 von Windows unterstütz wird ??
Naja , kann auf jedenfall nicht schaden.
So, ich hab mein System erneut formatiert, xp pro draufgespielt, daraufhin
sp 2 installiert, sowie die gesamten Treiber des Mainboardes.
Daraufhin habe ich die Grafikkarte installiert, in der Installation kam
.Net Framework 2.0 Installation, bei dieser der Pc wieder abstürzte...
Es läuft ja echt alles einwandfrei, bloß wenn ich eine cd/dvd reinlege oder
etwas installier, schmiert der Rechner gnadenlos ab, manchmal stürzt er bereits
beim booten wieder ab.
Weiß keiner einen Rat?
habe es bereits mit meiner ide Festplatte versucht, wenn ich den Soundtreiber/programm installiere, fährt er nicht mehr hoch. Bei der Installation verlangt er die Win Xp Pro Cd, nachdem ich die cd reinlege ist die Installation nicht vollständig, daraufhin hab ich den pc neugestartet, daraufhin ist er nicht mehr hochgefahren, er kamm bis zum Windows Logo beim Boot, danach kein Signal mehr!
An der Festplatte liegt es glaub ich nicht, denn auf der Ide war vorher was drauf und da gabs zwischendurch auch Abstürze und wie gesagt nachdem formatieren der Platte, ist er nicht mehr hochgefahren zwecks dem Soundtreiber.
liegt es am Scyhte Infinity 1000 Cpu Kühler oder doch am Mainboard?
Naja, einwandfrei ist was anderes :freak:
Die Win Installation ist aber ohne probleme durchgelaufen ?
Hast du im Bios irgendwas verstellt oder läuft alles auf default?
Alle Kabel korrekt angeschlossen ?(Ide,Sata,USB,24 poliger Stromstecker und zusätzlicher 4 bzw 8 polige Stromversorgung für CPU, Stromversorgung für Grafikkarte)
Aktuelles Bios drauf ?
Speicher mal getestet mit memtest 86+ ?
Mehr fällt mir im mom nicht ein....
good luck
