Hallo, ich habe einen Ryzen 5 2600 CPU, eine R9 280x, MSI B450 Gaming Plus Mainboard und 2x8 GB 3000MH RAM. Ich will nun meinen Prozessor übertakten um mehr Leistung zu bekommen, jedoch hab ich gehört, dass der Boxed Kühler dafür nicht ausreichen soll. Könnt ihr mir irgendwas empfehlen? So im 20-30 Euro Bereich.
In der Preisklasse könntest du nach gut erhaltenen gebrauchten Sachen schauen. Habe für meinen gebrauchten Scythe Mugen 4 15€ gezahlt, dazu noch das AM4 Mounting Kit für 4€. Reicht dicke für den Ryzen 2600, bei 4,1GHz auf allen Kernen bleibt alles unter 55 Grad.
Wo fehlt es denn?
Im 20-30 EUR Bereich (neu) wirst du keine Kühler finden, die ansatzweise eine Mehrleistung durch Übertaktung bringen und rechtfertigen.
In dem Preisbereich vielleicht einen Ben Nevis. Für die CPU-Temperatur ist ein Tower-Kühler natürlich vorteilhafter. Man muss dann aber auch mehr darauf achten, dass die Spannungswandler auf dem Mainboard auch noch ausreichend gekühlt werden.
Ich hab mir am Black Friday einen Enermax ETS-T40F-RF AMD AM4 Edition für 20€ gekauft, selbst unter Volllast bleibt mein i5 sehr kühl und das obwohl die Lüfterdrehzahl sehr gering eingestellt ist, also ist der Lüfter bei mir auch nahezu nicht hörbar ^^
Laut Datenblatt bis 10-19dB Lautstärke, 500 - 1200rpm und bis zu 200W TDP...
Aber ich glaube momentan kosten die Teile über 30€...
Muss es denn diese dicken Kühler sein für übertakten? Die wirken irgendwie schwerer zu installieren und nehmen viel Platz ein. Die 10€ mehr wärns mir schon wert, daran wirds nicht liegen, falls ihr sagt es soll so einer werden
Willst du ne Mehrleistung gegenüber dem Boxed?
Dann brauchst du auch mehr Kühlfläche, sollte doch logisch sein, oder?
Die kleinen Kühler machen keinen Unterschied zum Boxed.
sonderlich viel lassen sich die Ryzen CPUs eh nicht übertakten, wenn du höhere Temperaturen in Kauf nehmen willst, geht was neues um 30€ wie der Ben Nevis Advanved, gebraucht und niedrige Temps, dann Mugen 4/5, Brocken 2/3 oder etwas dergleichen gebraucht.
Irgendwo muss die Wärme ja hin. Es gibt auch flache Modelle mit weniger Kühlkörper, aber da sind dann eben die Ergebnisse nicht so gut, möglicherweise sogar nicht mal nennenswert besser als beim Stock-Kühler (dieser ist beim Ryzen recht potent).
Ich halte das Vorhaben für sinnlos. Du kannst den 2600 höchstens in Richtung 2600X übertakten.
Schau mal hier, was es dir bringt, wenn du denn 2600 in Richtung 2600X übertaktest:
