CPU Lüfter falsch herum montiert
chris85.bln
Okt. 2019
Hallo liebe Leute,
ich wollte mir auch mal ein System selber bauen, habe unzählige Videos gesehen und dann war heute der große Tag. Habe alles mehr oder weniger einfach eingebaut bekommen, aber das System läuft soweit. Bei der CPU handelt es sich um einen Ryzen 3700x mit dem Stock Wraith Prism Cooler. Jetzt habe ich allerdings mit einem Schreck festgestellt, dass das AMD Logo auf dem Kopf steht. Und da habe ich etwas Angst bekommen, dass dies negative Auswirkungen haben kann. Oder ist das ein rein kosmetisches Problem und es gibt im technischen Sinne kein verkehrtherum?
Keine Angst, passiert nix, solange da nichts verkantet. Beim Top-Blower ist es relativ egal, bei einem Towerkühler ist eventuell der Lufstrom in die falsche Richtung gerichtet. Hauptsache die Fläche unten liegt plan auf, die Wärmeleitpaste ist drauf und der Lüfter ist angeschlossen.
PS: Gratuliere zum ersten selbstgebauten PC :-)
Reaktionen: chris85.bln
Dreh den PC auf den Kopf, dann passt es wieder ;-)
passt schon
Reaktionen: leprechaunwg, Keine Geduld! und chris85.bln
Is bei mir auch verkehrt herum, hat aber den Hintergrund das ich das Kabel auf die Weise "unsichtbarer" verlegen konnte.
:) Das ist eine Erleichterung. Vielen Dank euch allen für eure Antworten!
Reaktionen: bytejunky
Gratulation zum ersten PC.
Merke Dir eins - solange Du nichts mit Gewalt machst, ist die Chance sehr gering, dass Du was kaputt machst.
I. d. R. sind die Teile robuster, als man glaubt.
Halte Dich einfach an DIN VDE 0105 und verwende den gesunden Verstand. Das reicht meistens aus. b
Und, so blöde es klingt, die Handbücher helfen meist wirklich weiter. :D
Mach Dir keine Gedanken, das passt schon. Hauptsache die Wärme wird abtransportiert.
Da der Lüfter auf den Kühlkörper geclipst ist kannst du ihn auch um 180 Grad drehen ohne den Kühlkörper zu demontieren, würde ich aber nicht machen, da die Clipse sehr fest sitzten und abbrechen könnten.
