Kann ich Dir nicht versprechen, jedoch kommen die von mir gewählten Sockel dem Abstand der Löcher am nächsten!
Falls er nicht passen sollte, kannst Du den Kühler innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen wieder zurück schicken!
naja ist die aktuelle Intel Sokel -> Kühlermontage wenn die sagen das es ein Intel Kühlersystem ist wirds passen ... ansonsten ausmessen Bohrungen z.b.
aber ich würde auch gleich auf einen Tower Kühler gehen Platz ist ja noch dafür da ... und man kann auch für 35 € rum eine gute Kühlleistung erziehlen ...
Die aktuellen Vorschläge sind halt sehr "eingeschränkt"
Denn die Lautstärke die man gefiltert hat dort ist eher "hörensagen" der Xilence wird nicht soo viel leiser sein wie dein aktueller da er gar nicht für so hohe Watt Zahlen ausgelegt ist.
Da man dabei aber oft das Mainboard ausbauen muss wegen der Backplate ... vielleicht nach einer Push Pin Lösung suchen wenn man sich das alles nicht traut.
Wobei Geizhals den Filter wohl nicht mehr hat.
14 Tage Rückgaberecht hast du bei jeden Online Kauf in Deutschland ... das ist gesetzlich vorgeschrieben ...
das einzige was dir zur Rechnung gestellt werden kann sind Versandkosten.
Ich muss sagen das mit der Lautstärke ist echt zweitrangig... Die Kühlleistung sollte auf jeden Fall im Vordergrund stehen 😅
Wenn er gescheid kühlt darf er auch laut sein aber meiner macht ersteres leider nicht wirklich...
@xxMuahdibxx
Deswegen habe ich gleich Top-Blow-Kühler ausgewählt!
@JackBrown
Ich kann Dir den Phanteks empfehlen, ob RGB oder nicht kannst Du entscheiden.
Wenn das Geld etwas lockerer sitzt, kann man mit Noctua nie etwas falsch machen!
Den hier hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber auch der wär was.
Der würde tatsächlich auch perfekt von den Maßen her passen aber wenn ich mir das Video hier anschaue müsste ich ja das kompletter Mainboard ausbauen, die Backplate (sofern das die Blackplate ist) hinten aufsetzen, die Schrauben durchs Mainboard schieben und anschließend den Lüfter draufschrauben, da ich ja keine AMD Backplate habe 🙄
YouTube
Aber kann ich dann die vorhandene Blackplate mit den bereits verbauten Schrauben einfach verwenden oder ist es wahrscheinlich, dass die nicht passen? 😅
Das haben Komplett-PC halt so an sich, da wird herstellerspezifisch rumgwurschtelt. Auch haben die selten eine Aussparung im Gehäuse, um ohne das Mainboards auszubauen, an die Backplatte zu kommen.
Wäre es nicht auch eine Möglichkeit einfach nur den Lüfter durch einen anderen mit 92mm zu ersetzen? Ggf. bringt das ja schon eine etwas bessere Temperatur.
Also sowas in der Art hier?
Ein gescheiter Kühler kostet Geld und muss halt auch verbaut werden.
Hast du überhaupt geschaut wie die Rückseite vom Mainboardträger /Case ausschaut ?
Ein Lüfter macht ja nicht Kühlfläche und Wärmeabfuhr ... sondern nur Luftbewegung ... da wird sich nicht viel ändern ... leiser vielleicht aber auch wärmer wenn der neue Lüfter nicht das leistet wie der alte in Sachen Luftmassendurchsatz.
ich würde nicht mal sagen das er 1-2 Grad gewinnt sondern wohl eher verliert ... die Lüfter der Boxed kühler sind schnelldrehende Staubsauger/bläser ... der Noctua dreht da langsamer ... das hilft gar nix.
