1INYOURFACE
- Feb. 2015
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe eine AiO WaKü von Zalman (Reserator 3 MAX Dual) im Einsatz. Leider surren die Lüfter bei ca. 1100 Umdrehungen wenn sie kopfüber hängen.
Ich konnte ich diese nicht runterstellen, da sie am CPU-Fan Anschluss vom
Motherboard hingen. Die Pumpe hängt gleich am 3-PIN Anschluss daneben und ist
problemlos regelbar. Benutze zum Regeln des Wasserkühlers seit gestern
Speedfan.
Als Lösung habe ich den 4-PIN Stecker von dem CPU Steckplatz genommen und in ein
Chasis Fan-Platz mit 4-PIN gesteckt. Natürlich hat Windows gleich gemeckert,
dass hier ein CPU Lüfter fehlt. Die Fehlermeldung wurde einfach im BIOS
deaktiviert.
Nun konnte ich auch die Lüfter über Speedfan auf ca. 550 RPM runterregeln. Jetzt zu meinen Problemen >
1. Mir ist aufgefallen wenn ich die Lüfter wieder hochstelle, schwankt die Drehzahl
und die LED´s blinken mal stärker mal schwächer. So als ob die Lüfter nicht
genug Power kriegen. Woran kann das liegen? Ich habe sie ja wieder an eine
4-PIN Aufnahme gesteckt wie beim CPU-Steckplatz auch.
2. Speedfan resettet nur die Lüfter beim Neustart so, dass sie immer auf 100% laufen bis ich sie selbst runterstelle, obwohl hier die PWM´s auf Manuell gestellt wurden.
Bei der Pumpe erkennt er seinen vorgegebenen Wert und passt sich je nach Wärme an.
3. Wenn ich mein PC boote heulen die Lüfter der Wakü auf und dann geht das
schwanken bis zum Windows Start wieder los. Gibt’s hier eine Option unter BIOS
bis Speedfan übernimmt die Lüfter auf einer Drehzahl laufen zu lassen ohne, dass
Sie mal stärker mal schwächer laufen.
Meint ihr es ist schlauer ein LOW Noise Kabel zu kaufen um damit die Lüfter der Wakü zu
drosseln? Alle meine anderen Lüfter hängen an einer Lüftersteuerung und drehen
nicht hoch beim Booten.
Infos
zum System: (Win7 Ultimate)
I7 3770k auf 4,2Ghz übertaktet
16Gb DDR3
Zotac GTX980 AMP! Extreme
Asus
P8Z77-V LX2
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Speedfan.
deaktiviert.
Infos
16Gb DDR3
Asus
P8Z77-V LX2
