3st
Cadet 1st Year
- Feb. 2020
Seit kurzer Zeit wird meine CPU Recht heiß, selbst bei geringer Last habe ich ab und an Probleme mit dem Rechner.
Ich dachte zuerst ich hätte mir etwas eingefangen und setzte daraufhin meinen PC komplett neu auf, das schien anfangs auch gut zu gehen, doch als ich nen Game startete ging meine CPU sofort auf voll lasst und ja jetzt bin ich halt hier.
Könnt ihr mir vielleicht eine Ferndiagnose geben?
Neuer Lüfter und WLP is schon bestellt, wäre nur sehr beruhigend zu wissen ob da sonst noch was ist...
[IMG]https://media.discordapp.net/attachments/420405769729474568/674358727507181588/unknown.png[/IMG]
^ auf fasst 100°C bei Overwatch ^ - TMPIN3 wurde auch so Warm, weiß nicht ob das wichtig ist.
Ich hau euch die HWMonitor und CPUZ txt auch nochmal in den Anhang.
- Hab auch noch einen mobil freundlichen screenshot gemacht. Ist im anhang wie auch ganz unten im post
Sonst bitte einfach fragen, danke
MfG Jan
MfG Jan
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.4.1.0
Monitoring
Mainboard Model H110M-DVS R3.0 (0x00000344 - 0x6068D57C)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC3
LPCIO Revision ID 0x33
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF B8 6E 00 00 FF FF
20 C3 33 FF 00 78 00 00 00 00 FF C0 00 80 00 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 02 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 0.99 Volts [0x3E] (CPU VCORE)
Voltage 1 0.16 Volts [0x14] (VIN1)
Voltage 2 3.30 Volts [0xCE] (AVCC)
Voltage 3 3.30 Volts [0xCE] (3VCC)
Voltage 4 0.48 Volts [0x3C] (VIN4)
Voltage 5 1.82 Volts [0xE4] (VIN5)
Voltage 6 1.67 Volts [0xD1] (VIN6)
Temperature 0 29 degC (84 degF) [0x1D] (SYSTIN)
Temperature 1 36 degC (96 degF) [0x48] (CPUTIN)
Temperature 2 47 degC (115 degF) [0x5D] (AUXTIN)
Temperature 3 46 degC (114 degF) [0x2E] (TMPIN3)
Fan 0 1122 RPM [0x462] (SYSFANIN)
Fan 1 3117 RPM [0xC2D] (CPUFANIN)
Hardware registers
bank 0
00 04 A5 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 FF 00 A5 00 00 FF FF 40 00 00 00 00 84 00 00
20 46 14 CF CE 3C E4 D1 1D FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 00 50 FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 10 05 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
60 40 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 1D 80 30 80 F4 00 FF FF FF FF FF FF FF
80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 01 01
B0 00 00 00 00 00 00 27 00 1C 00 00 34 28 C0 C4 FF
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
50 24 00 00 78 00 7D 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 31 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
bank 4
50 00 13 FF FF 00 00 00 FF 00 DE 0D B1 09 FF FF FF
bank 5
50 D3 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.88 Volts [0x36B] (GPU)
Temperature 0 37 degC (98 degF) [0x25] (GPU)
Fan PWM 0 35 pc [0x23] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 1404.50 MHz [0x57C] (Graphics)
Clock Speed 1 3504.00 MHz [0xDB0] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Hardware monitor Intel I/O
Temperature 0 43 degC (109 degF) [0x2B] (GPU)
Clock Speed 0 0.00 MHz [0x0] (Graphics)
Clock Speed 1 n.a. (Memory)
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i5 6600
Codename Skylake
Specification Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
TDP Limit 65.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 3799.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 38.0 x 100.0 MHz
Base frequency (cores) 100.0 MHz
Base frequency (ext.) 100.0 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Max frequency 0 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Microcode Revision 0xC6
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 33x
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins none
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 65.0 W @ 33x
Temperature 0 49 degC (120 degF) (Package)
Temperature 1 47 degC (116 degF) (Core #0)
Temperature 2 45 degC (113 degF) (Core #1)
Temperature 3 40 degC (104 degF) (Core #2)
Temperature 4 41 degC (105 degF) (Core #3)
Voltage 0 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 1 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Voltage 4 1.15 Volts (VID #0)
Voltage 5 1.14 Volts (VID #1)
Voltage 6 1.17 Volts (VID #2)
Voltage 7 1.16 Volts (VID #3)
Power 00 15.42 W (Package)
Power 01 11.35 W (IA Cores)
Power 02 0.00 W (GT)
Power 03 4.07 W (Uncore)
Power 04 0.65 W (DRAM)
Clock Speed 0 3799.09 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3599.14 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3799.09 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3799.09 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 39.0 (effective 38.0)
Core 1 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Core 2 max ratio 39.0 (effective 39.0)
Core 3 max ratio 39.0 (effective 38.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000506E3 0x00100800 0xFEDAF387 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000006 0x000007F3 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x009C6FBB 0x00000000 0xBC000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000003 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x00000114 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3036362D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30332E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000010A 0x00000000 0x00000004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850889
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012100
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252627
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882F0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042828A 0x00158208
MSR 0x00000611 0x00000000 0x01F9EFDA
MSR 0x00000639 0x00000000 0x016135E6
MSR 0x00000641 0x00000000 0x000031DF
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0013E188
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000021
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x0000251E 0x00002500
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002700
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x02100800 0xFEDAF387 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882E0000
MSR 0x00000611 0x00000000 0x01FA129E
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0161522F
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0013E2A5
MSR 0x00000198 0x000024A3 0x00002400
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x04100800 0xFEDAF387 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88300000
MSR 0x00000611 0x00000000 0x01FA306C
MSR 0x00000639 0x00000000 0x01616AC2
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0013E36B
MSR 0x00000198 0x000024CC 0x00002400
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x06100800 0xFEDAF387 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88310000
MSR 0x00000611 0x00000000 0x01FA5984
MSR 0x00000639 0x00000000 0x01618E5B
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0013E4EA
MSR 0x00000198 0x00002599 0x00002400
Storage
Drive 0
Name WDC WD10EZEX-75WN4A0
Revision 01.01A01
Serial WD-WCC6Y7CS4NAJ
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 7200 RPM
Features SMART
Volume c:\, 116.6 GBytes (45.5 percent available)
Volume d:\, 814.3 GBytes (92.3 percent available)
USB Devices
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0C76, product=0x161F
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1E7D, product=0x2E27
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x258A, product=0x1006
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
API Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1090307
Name NVIDIA GeForce GTX 1050
Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
Revision A1
Codename GP107
Core family 0x137 (GP107)
Technology 14 nm
Memory size 2 GB
Memory type GDDR5
Memory vendor Samsung
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1462)
Model ID 0x1C81 (0x8C97)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 1404.5 MHz
Memory clock 3504.0 MHz
Display adapter 1
ID 0x4000000
Name Intel(R) HD Graphics 530
Board Manufacturer ASRock Inc.
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x8086 (0x1849)
Model ID 0x1912 (0x1912)
Revision ID 0x6
Performance Level 0
Monitor 0
Model GN246HL ()
ID ACR02F9
Serial LW3EE0058532
Manufacturing Date Week 52, Year 2015
Size 24.0 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-160 kHz
Vertical Freq. Range 56-144 Hz
Max Pixel Clock 330 MHz
Gamma Factor 2.2
Monitor 1
Model L22W-6SA ()
ID FUS0747
Serial YE4P004531
Manufacturing Date Week 23, Year 2007
Size 22.0 inches
Max Resolution 1680 x 1050 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 31-83 kHz
Vertical Freq. Range 56-75 Hz
Max Pixel Clock 150 MHz
Gamma Factor 2.3
Binaries
Monitoring
LPCIO
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Chip ID 0xC3
Config Mode LDN 0xB
Hardware Monitors
Hardware registers
bank 0
bank 1
bank 2
bank 3
bank 4
bank 5
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6
Timers
Sys timer 1.000 KHz
Socket 1 ID = 0
Codename Skylake
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
Tjmax 100.0 °C
Max frequency 0 MHz
FID/VID Control yes
Max turbo ratio 39x
O/C bins none
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
CPUID
CPU Thread 1
APIC ID 2
CPUID
CPU Thread 2
APIC ID 4
CPUID
CPU Thread 3
APIC ID 6
CPUID
Storage
Drive 0
Revision 01.01A01
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Features SMART
USB Devices
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
API Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1090307
Revision A1
Codename GP107
Technology 14 nm
Memory size 2 GB
Memory type GDDR5
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Display adapter 1
ID 0x4000000
Revision ID 0x6
Performance Level 0
Monitor 0
Model GN246HL ()
ID ACR02F9
Serial LW3EE0058532
Size 24.0 inches
Gamma Factor 2.2
Monitor 1
Model L22W-6SA ()
ID FUS0747
Serial YE4P004531
Size 22.0 inches
Gamma Factor 2.3
(Spoiler erstellt)
