CPU Speichercontroller
Tiddy
Aug. 2007
ich möchte mir ein paar neue Teile für meinen rechner gönnen.
Folgende Komponenten sind es geworden:
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR3&l3=DDR3-1600
http://www.alternate.de/html/produc...l1=Prozessoren+(CPU)&l2=Desktop&l3=Sockel+AM3
http://www.alternate.de/html/produc...n=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=AMD&l3=Sockel+AM3
Nun hab ich gesehen, dass die CPU nur einen Speichertakt von 1333 Mhz mitmacht. Jedoch hat der Arbeitsspeicher 1600 mhz takt.
Wird der Arbeitsspeicher dann automatisch runtergetakt oder werden die Komponenten so gar nicht zusammen laufen?
Schneller taktende Ram-Riegel sind abwärtskompatibel, daher werden sie auch problemlos mit 1333 MHz laufen.
Der Speicher wird so und so nicht mit dem vollen Takt angesprochen, genau wegen dem Grund welchen du nennst, weil er sonst evtl. nicht starten würde.
Deshalb sollte es von der Seite keine Probleme geben, musst halt dann per Hand testen ob er so läuft oder nicht.
Also laufen wird schon - mit ein paar händischen Anpassungen wohl auch auf DDR3-1600. Allerdings ist der Performancevorteil von DDR3-1600 gegenüber DDR3-1333 nicht so besonders hoch, vor allem wenn Dual-Channel aktiv ist.
Aber verwenden kann mans trotzdem - die kleinen Athlons ohne L3-Cache "mögen" (also ich mein profitieren davon) den Speichertakt eh recht gerne.
Gruß,
Lord Sethur
Das Mainbaord wird ihn auch mit 1600MHz laufen lassen können
bei 1333 kannst du dann vielleicht die Spannung oder die Latenzen senken
Ok danke euch :)
