also erstmal den 192.52 hab ich gar nicht gefunden ich glaub du meinst den 195.62. Dann wäre es außerdem sehr hilfreich wenn du noch angeben würdest auf welcher Detailstufe du spielst, also auf Hoch oder Sehr Hoch.
Hast du auch den neusten Patch drauf? An Win 7 64 Bit dürfte es nicht liegen, habs auch und es läuft ohne Probleme.
Ok jetzt weiß ich auch nichmehr weiter eig. sollte es ganz gut laufen egal ob mit oder ohne Config. Aber 22-45 FPS reichen doch oder wie muss ich das verstehen mit Rucklern?
Mit AMD kenn ich mich nicht aus nur mit Intel aber ich denke jetzt auch nicht das das Problem ist. Vllt hilfts die Bewegungsunschärfe auszustellen mit der hab ich in Kämpfen auch manchmal kleine Ruckler.
also eigentlich sollts schon besser laufen. ich denke nicht das der prozessor daran schuld ist, 2.7ghz ist nicht schlecht und crysis skaliert ja auch gut für multicore systeme.
du dein 'ruckeln' beschriebst du ja als 'zacken' - das deutet darauf hin das nicht eine deiner komponenten zu lahm ist sondern eher ein RAM zu klein und deswegen zuviel kommunikation auf dem bus fürs texturnachladen beim umdrehen herrscht und das die ruckler verursacht.
könnt natürlich trotzdem am prozessor liegen, wenn der die multicore kommunikation nicht hinbekommt - ihr kennt bestimmt den left4dead bug (okay da ists nen fehler von valve)
um das auszuschliessen schau mal ob du bei niedrigerem detaillevel das problem immernoch hast oder obs dann weg ist - dann ist wohl einfach deine graka zu lahm
Auflösung und Settings nach und nach runterfahren. Mster Config runter und mit orginal Settings probieren.
Man kann natürlich auch erstmal neue Hardware kaufen um einem Softwarefehler auszuschließen.
ACHTUNG! Einer von den beiden Sätzen enthält Ironie!
installiere doch mal win 7 probeweise auf eine andere partition zu dem vohandenen win 7 ,
und mach mal das crysis drauf
dann weißte zumindest wenn es dann super läuft das es nicht an der hardware liegt !
Wie viel Ram hast du den (also wie viel GB und wie viele Riegel?) ?
Wie Flowfun schon mit geschrieben hatte, könnte es am Ram liegen. Das du entweder zuwenig Arbeitsspeicher hast, keinen gleichen hast und es so zu macken kommt, vllt einer fehler verursacht oder du sie nicht in den richtigen Slots drin hast für z.b. DualChannel oder 3 Riegel hast und dein Motherboard nicht mit der besetzung klar kommt
