Langsuan
- Dez. 2018
ein neues Projekt steht an und ich bräuchte eure Unterstützung. Wie viele hier baue ich seit laaaanger Zeit meine eigenen Systeme, die beiden aktuellen aus der Signatur dieses Jahr. Hintergrundinfo im Spoiler, ansonsten überspringen.
Zu kühlen:
Intel i9 9900KS
Asus 2080Ti Strix
Gehäuse:
Lian-Li O11 Dynamic
mit einer Distro Plate G1 von Lian Li / EKWB
mit verbauter DDC 3.1 Pumpe
Custom WaKu Komponenten:
EKWB, um es einfach zu halten - GPU Vector, CPU Velocity oder Monoblock, 2x PE 360 Radiatoren, Schlauch, adequates "clear" Konzentrat
Mainboard:
Asus Maximus XI Extreme
Frage 1: lohnt es sich hier nur die CPU zu kühlen oder mit dem Monoblock auch die VRM's. Ich nehme an, das Extreme hat eine gute VRM Kühlung, wenn es nur um die Optik geht überlege ich es mir. Wenn es die VRM's effektiv besser kühlt würde ich den Monoblock nehmen. Vielleicht weiß das ja jemand bei diesem Exotenboard.
Frage 2: EKBW empfiehlt die mitgelieferte WLP zu benutzen. Ich habe früher viel Conductonaut benutzt, für die 3 Grad Unterschied zur Kryonaut nehme ich nun lieber diese. Ist sie für die EKWB Komponenten empfehlenswert?
Frage 3: Fittings... auf dem Link zur Distro Plate G1 etwas weiter oben sieht man den Aufbau der WaKü (oder Spoiler unter dieser Frage). Einziger Unterschied ist ein vertikaler GPU Einbau. Wie viele Fittings brauche ich? Gerade und Winkel. Das ist gerade meine größte Frage, da ich das bisher noch nicht gemacht habe. Ich zähle bei einer GPU 16 (12 gerade, 4 Winkel), bestelle gerne ein paar mehr...
Frage 4: Sollte ich bei dem oberen, geschlossenen Port einen Nachfüll Port einsetzen?
Frage 5: Wie bekomme ich das Wasser wieder raus bei Wartungsarbeiten oder Umbauten?
Frage 6: Welche Schlauchstärke soll ich nehmen? Empfohlen wurde 13/10mm? Und warum gibt es so viele verschiedene??
Frage 7: Durchfluss- / Temperatursensor... was brauche ich? Schließe ich direkt ans MB an, richtig?
Das waren erstmal alle Fragen. Die sind für euch sicherlich Basics - vielen Dank im Voraus für eure Zeit!!
Eines vorweg: ich benutze meine PC's nur zum Zocken. Ausschließlich. Arbeit ist mit Macs. Außer Spielen nur Surfen/YT während ein neues Match gesucht wird.
mITX war die neue Herausforderung 2019, mit der ich viel Spaß (und ein wenig Frust) hatte. Kleiner Raum, wie kühlt man die CPU am effektivsten / schafft Airflow für die GPU. Nach einigen Umbauten über die Zeit sind die beiden Syteme für leistungsfähiges Gaming und niedriger Lautstärke optimiert.
Auslöser für das neue System war - wie so oft - zufällig irgendwo ein Bild gesehen von dieser Distro Plate:
http://lian-li.com/o11d-distro-plate-g1/
Fand ich total interessant, aber natürlich passt die in keines meiner beiden Systeme rein. Custom WaKü finde ich schon immer sehr interessant, warum also nicht mal umsetzen. Bestellt, ist da:
Die Distro Plate ist für das O11 Dynamic/XL gemacht, also ist klar für welches Gehäuse. Das XL ist mir zu groß (komme ja gerade von mITX....), also das Dynamic in Schwarz. Ich würde mich sehr wie einige über ein O11 in Alu freuen, aber egal. Nachdem ich ziemlich viel mit AMD/Ryzen zu tun hatte wollte ich gerne mal wieder ein Intel System bauen und hier kam der 9900KS gerade recht. Maximale Gaming Performance, etwas hitzköpfig, aber dafür ist die Custom WaKü ja perfekt. Habe eine Test-CPU bekommen können, die 5,2 GHz bei nur 1,225V allcore mitmacht. Werde ihn nur auf 5,0 GHz mit UV betreiben.
Board, hätte ich wegen EOL von 1151v2 ein günstigeres genommen (Sockel 1200 wird bald angekündigt für die neuen Comet Lake 10 Kerner), aber durch ein gutes Angebot ist es jetzt das Asus Maximus XI Extreme geworden - absoluter Overkill für mein Projekt. Keine CPU Übertaktung geplant erstmal, zwei M.2, GPU, das war's. Aber zumindest hat es mehr als 6 PWM Lüfteranschlüsse und wohl hilfreiche Anschlüsse für die WaKü.
RAM nehme ich den aus dem ersten System: Trident Z 3600er CL15 Stock, den ich mit einem B450-I auf CL14 übertrakten konnte. Sollte mit dem neuen Board wohl auch gehen...
Die 2080Ti Strix soll vertikal eingebaut werden mit dem Cooler Master Vertical Mount/Riser. Dem einzigen den ich finden konnte, wo man mit einer Modifikation noch einen Radiator samt Lüfter unten rein bekommt:
https://imgur.com/a/iqz0b51
WaKü Komponenten hatte ich mir bei EKWB angeschaut, da hier die Distro Plate herkommt und sie einen Wasserblock für meine Strix haben. Also CPU Kühler auch von denen, Qantum Series: Radiatoren, Anschlüsse (?), Schlauch (13/10??).
Radiatoren 2x PE 360er oben und unten, gekühlt mit 3x Chromax F12er unten intake und 3x Chromax F12er oben raus. An die Seite dann den G1.
Erstmal Sufttubing (Custom WaKü-Noob) und dann wenn alles passt evtl. mit einem freundlichen Helfer Harddtubes machen. Auch sehr spannend, freue mich darauf!
Ok... soweit der Hintergrund, nun zu meinen Fragen.
Zu kühlen:
Intel i9 9900KS
Asus 2080Ti Strix
Gehäuse:
Lian-Li O11 Dynamic
Mainboard:
