DAN A4 v1 Konfiguration
JoePesci
März 2004
ich habe noch zwei DAN A4 v1 SFX herumliegen, eines davon möchte ich als Komplett-PC verschenken. Das Thema GPU möchte ich dabei, wenn nicht allzuviel dagegen spricht (Intel CPU Leistung & Temperatur), "outsourcen", folglich soll es eine Intel CPU werden und der Beschenkte kann dann selber entscheiden, welche GPU er irgendwann einbaut. Alle weiteren Angaben unter der Annahme, dass früher oder später eine passende GPU ins System kommt.
  • Welche Spiele genau? --> PUBG, Starcraft 2, Valheim, Diablo 4.
  • Welche Auflösung? --> Full HD (1920x1080), vielleicht irgendwann noch die nächsthöhere Stufe.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? --> Hoch.
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? --> 60 FPS sind ok.
--> Nur Gaming.
--> PC soll möglichst leise sein, als Gehäuse steht aber das DAN A4 v1 fest. Kein OC, die Komponenten sollten aber trotzdem nicht der billigsten Kategorie entstammen oder veraltet sein.
--> Ein Monitor, 1920 x 1080. Kenne die genaue Bezeichnung des verwendeten Monitors nicht.
--> Kein alter PC vorhanden.
--> Wenn es ein Intel System sein kann, dann ca. 1.000,- EUR (ohne Gehäuse), wenn es unbedingt ein AMD System sein sollte, weil zuviel gegen Intel spricht, dann bis max. 1.400,- EUR (ohne Gehäuse aber in diesem Fall wohl zwangsweise mit GPU, die dann vermutlich eine 1660 Super wird).
--> Der PC soll ein Geschenk sein, also wird er zeitnah benötigt (noch im Juli 2021).
--> Ich möchte den PC selbst zusammenbauen, habe auch schon eine Konfiguration zusammengestellt die hier "begutachtet" und angepasst werden soll. Vor allem darf es in anbetracht des eingesetzten Gehäuses zu keinen Inkompatibilitäten oder Unannehmlichkeiten kommen.
Entwurf-Konfiguration:
1 x ASRock Z590M-ITX/ax (90-MXBET0-A0UAYZ)
1 x Intel Core i5-11600, 6C/12T, 2.80-4.80GHz, boxed (BX8070811600)
1 x G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB (2 x 16 GB), DDR4-4000, CL18-22-22-42 (F4-4000C18D-32GVK)
1 x Corsair SF Series SF750 80 PLUS Platinum 750W SFX12V (CP-9020186-EU)
1 x Noctua NH-L9i
1 x Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2 (MZ-V7S1T0BW)
1 x Microsoft Windows 10 Pro 64Bit, DSP/SB (englisch) (PC) (FQC-08929)
Sonstiges:
--> Z590 muss nicht sein, da kein OC, aber es soll auch kein billig MB werden.
--> 32 GB sollten es sein, keine Ahnung wo der Sweet Spot hinsichtlich Takt liegen soll.
--> 750W PSU ist wahrscheinlich zuviel, da der Zug, echte high End GPUs in dieses Gehäuse zu kriegen seit RTX30.. und RX6... wohl endgültig abgefahren ist. Ein paar EUR mehr sind aber ok, wenn es denn leiser ist weil es niemals ausgelastet wird.
--> Ich versuche alles bei einem einzigen Händler bestellen zu können, zur Zeit wäre das bei den ausgewählten Komponenten Mindfactory für 1.007,- EUR.
--> Soweit ich weiß, kommt das Riser Kabel des DAN A4 v1 mit PCIe 4.0 zurecht, falls das irgend eine Rolle spielt.
JoePesci schrieb:
JoePesci schrieb:
Intel Core i5-11600
Ohne manuellen Eingriff in den Stromverbrauch vom Prozessor keine gute Idee. Je nach Board hat man mit dem Prozessor auch jeden möglichen TDP Wert zwischen 60-130W ootb, so genau weiß man das im Vorraus nie.
Unter dem NH-L12S braucht man bei aktuellen 6-Kernern von Intel nicht anfangen, selbst wenn sie nach Spezifikation arbeiten.
Reaktionen: Willi-Fi
