Bei meinem ASUS Board hat mein Ram das Bios gekillt. Hatte ich auch nie, aber war reproduzierbar. Gleiche Meldung wie bei dir, und ich kam um ein Neuaufspielen vom BIOS nicht drum rum.
Ram gewechselt, läuft.
War Mushkin bei mir btw. Vielleicht hilft dir das weiter...
Bei mir hat der BeQuiet Bug auch ab und zu das Bios "verwirrt" bzw. zum reset auf Default gewzungen, insofern kann man das schon auf das NT schieben. Würde mich nicht wundern. Insb. bei OCed PCs tritt das zudem verstärkt auf. Andererseits ist natürlich auch ein defekter Ram denkbar, da sehr anfällig für Störungen vom NT.
habe nun alles ausgiebig getestet und es wurde nix gefunden.
Memtest86+ lief 5 mal durch ohne Ergebnis
Prime95 und Furmark liefen 3 Stunden durch alles ohne Errors. Prime lief auf blend und Furmark mit 1920x1080 16x und Hitzemodus.
Kann also nicht an der Hardware liegen.
Weiß jetzt endlich auch den max. Stromverbauch meines Sys.
Ja weiß ich das es gereicht hätte hatte vorher ja auch nur ein 550er.
Nein, also so einen Bios Crash hatte ich nicht mehr, aber zwischendurch andere kleinere Problemchen.
zB einfrieren des Sys. wenn ich eine CD brennen wollte, dann wird auf einmal der Brenner nicht mehr angezeigt, oder auch ein Bluescreen als ich eine leere CD einlegte
IAStor.sys is bei Intel Chipsätzen für die Ansteuerung der Festplatten bzw. anderer Massenspeichergeräten am IDE/SATA Controller zuständig. Grundsätzlich gibt es da ein Zusammenhang, ob der Fehler aber mit der SSD in Verbindung steht? Hast du ein paar mehr Infos? Screenshot der Fehlermeldung?
