Für meinen kommenden Rechnerneubau mit Ryzen 5800/5900X oder ggf. Rocket Lake bin ich auf der Suche nach dem hierfür am besten geeignesten Lufkühler (Wasserkühlung kommt nicht in Betracht). Die stärksten sind wohl offensichlich die im Betreff genannten Kühler. Den Dark Rock Pro 4 habe ich aktuell in Verbindung mit einem 3700X. Würde hier der Noctua oder der Assassin 3 hier nach oben heraus noch merkbar mehr Leistung bringen (die 5000er Ryzen werden ja doch ziemlich heiß und Rocket Lake dürfte dem wohl wenig nachstehen) und wie gut ist dort die Befestigung ? Kompatibilität zu RAM und Gehäuse wäre bei allen 3 Modellen gegeben. Die CPU soll nicht übertaktet werden (nur ggf. RAM OC).
Dark Rock Pro4 vs. Noctua NH D15 vs. Deepcool Assassin III für 5800X
- Ersteller Mike1602
fanaticmd
- März 2019
Rein von der maximal möglichen Kühlleistung nehmen die 3 sich nicht viel.
Das Monatesystem vom NH D15 für AM4 ist Bombe.
(Hatte den noch nicht auf Intel montiert, wird aber auf Augenhöhe zum AM4 Kit sein).
Einfach, schnell, keine Fummelei, passt einfach.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
be quiet! Dark Rock Pro 4 im Test: Leiser Kühler für hitzköpfige Prozessoren
da gibts auch werte des Assassin III und NH-D15.
behalte den DRP4.
Zen3 wird recht warm (teilweise auch heiß), da hilft ein fetter kühler aber auch nur bedingt. beim 5800X sollte man das PPT reduzieren, der läuft ab werk massiv oberhalb des sweetspots.
behalte den DRP4.
Trinoo
- März 2008
Mr.Smith84
- Aug. 2014
Ich würde erstmal mit dem Dark Rock pro 4 weiter benutzen. Ist kein schlechter Kühler und wenn du soweit zufrieden damit bist, dann teste den mit der neuen CPU und guck, wie die Temps sind. Klar wären die beiden anderen ein ticken besser, aber dafür sind die auch viel Grösser. Aber die Montage ist bei Noctua um Welten besser als das von BeQuiet.
Northstar2710
Admiral
- Aug. 2019
Behalte den bequiet. Du bekommst nicht wirklich mehr Leistung mit einem anderen Kühler.
alexx_pcfreak
- Mai 2013
Das nimmt sich nicht viel ... DRP4 behalten
cheers, alexx
cheers, alexx
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Bin mit dem Dark Rock Pro 4 an sich zufrieden (vor allem Optik, Lautstärke), aber nicht so ganz mit dem Befestigungssystem. Mal schauen, vielleicht tatsächlich das beste, erstmal den DRP4 mit der neuen CPU zu testen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@Deathangel008: Ja, stimmt natürlich. Dürfte wohl auch der letzte Kühlerwechsel mit DRP4 sein, da ja sowohl bei AMD nach AM4 als auch bei Intel nach Sockel 1200 ja neue Sockel kommen und spätestens dann beim Wechsel auf die neuen Sockel ich auch den Kühler wechseln würde. Sollte es allerdings Rocket Lake werden, müsste ich wohl direkt wechseln, weil ich das Befestigungskit für Intel nicht mehr habe.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Frage ist halt, ob be quiet dann Montagekits für die neuen Sockel anbietet, bzw. ob es nicht bis dahin etwas besseres gibt (Wobei im Bereich der Luftkühlung es hier zugegebenermaßen kaum Fortschritt gibt, wenn man bedenkt, wie lange der NH D15 schon an der Spitze steht.) Der Trend geht wohl offensichtlich eher zur Wasserkühlung.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
