Daten auf Festplatte sind weg ähnliches Problem wie Paul25
Die primäre wird richtig angezeigt.
Ist die da?
Markiere mal das logische Laufwerk und setze mir einen Screenshot.
Fiona
Edit:
Sehe gerade, das du am Screen mit Save bist.
Da kannst du nichts markieren.
Gehe auch mal auf Serach und setze mir hinterher einen Screenshot.
"Markiere mal das logische Laufwerk"
Das geht momentan nicht, muß erst mit Enter bestätigen.
Habe dann das logische Laufwerk markiert. Screen
Die Primäre ist da und ich kann darauf zugreifen.
Katatonia
Gehe mal auf Search und lasse es laufen.
Gruß Fiona
Vielleicht morgen abend weiter machen.
Ist schon spät.
Deaktiviere solange die Festplatte.
Habe gesehen das am Schluß ca. über 10 GB frei sind.
Kannst du das bestätigen?
DownloadsALT wird im Windows-Explorer angezeigt, kann aber nicht darauf zu greifen.
Oder besser gesagt schon zugreifen, jedoch zigt er mir die Daten nicht an.
Katatonia
Alles klar, vielen Dank für deine Hilfe.
Wünsche dir eine gute Nacht.
Bis dann!
Katatonia
Gruß Fiona
Ist schon spät.
Ja, kann ich bestätigen.
:n8:
und vielen Dank für die Zeit, die du mir gegeben hast.
Katatonia
Hallo Fiona,
habe noch eine Frage an dich, kannst du mir ein gutes Backup-Programm empfehlen?
Ich will aber nichts mehr mit Powerquest (DriveImage) oder jetzt Symantec zu tun haben, dieses Programm (PM) hat mich ja gerade dort hin gebracht wo ich gestern noch war.
Kann ja sein das DriveImage funktioniert, habe aber kein bock drauf die Firma zu unterstützen. ;)
Werde mich mal an die 80 GB Festplatte mit Restorer2000 dran machen, vielleicht kann ich ja noch Daten von der logischen Partition retten.
Wollte mich auch noch mal bedanken für deine super Unterstützung gestern. :daumen:
DANKE
Katatonia
Ich hatte schon im vorigen Post Acronis True Image erwähnt.
Kann auch inkremental Daten zu einem Image hinzufügen.
Zu deiner 2 Partition auf deiner 80 GB-Festplatte.
Hier bei deinem ersten Post wurde deine Festplatte in der Geometrie richtig bei Heads mit dem Wert 255 angezeigt.
https://www.computerbase.de/forum/attachments/td1-gif.22783/
Hier war es absolut Fehlerhaft;
https://www.computerbase.de/forum/attachments/1-gif.22878/
Da zeigt der Wert nur noch 16 an und entsprechende Fehlermeldungen.
Unklar ist mir noch die Ursache!
Ist wichtig, damit es nicht nochmal passiert.
Überprüfe diesbezüglich nochmal das Bios und auch deine Chipsetdriver.
Das einzigste was man noch mit Testdisk in dem Fall machen könnte wäre Search auszuführen um zu überprüfen ob noch eine andere Partitionsstruktur gefunden wird.
Wenn nicht und alles in Ordnung ist, geht es eher in Richtung Datenrettungssoftware.
Auch könnte chkdsk ein Dateisystem reparieren.
Ist aber nicht so sicher.
Viele Grüße
Fiona
"Ich hatte schon im vorigen Post Acronis True Image erwähnt."
Sorry habe Edit: in Post 34 nicht gesehen. Danke!
"Überprüfe diesbezüglich nochmal das Bios und auch deine Chipsetdriver."
Im BIOS ist bei der HDD Erkennung alles auf AUTO gestellt, werde den nForce Treiber nochmal drüber installieren.
Vielleicht auch das BIOS nochmal auf SetupDefault, mal sehen was es bringt.
Katatonia
Ich hatte mir jetzt nochmal die Info angeschaut, und die Partition wird als NTFS-Volumen fehlerfrei erkannt.
Ist die Partition jetzt unformatiert oder wird die leer angezeigt.
Viele Grüße
Fiona
Habe den neusten Treiber drüber installiert, siehe Screen.
Testdisk Ergebniss nach start: Screen
"Ist die Partition jetzt unformatiert oder wird die leer angezeigt."
Wird im Windows Explorer mit 38,8 GB Frei und 233 MB belegt angezeigt.
Werde mal Analyse machen, die Zylinder sind jetzt 254, ohne Sinn.
Katatonia
Analyse mit Testdisk ergab folgendes, sieht doch nicht schlecht aus, oder?
Soll ich nun in der Geometry die Cylinder/Köpfe auf 255 stellen?
Zeigt mir bei P aber nicht das an was drauf sein sollte: Screen
Katatonia
Nach tiefer Suche (Search!) kam das: Screen
Und im Ergebniss dann das:Screen
NTFS founding Backup Sector :)
Katatonia
Im Menü Geometry wird nur die Festplattengeometrie geändert und hat Einfluss auf das gesamte Laufwerk.
Die stimmt da sind die Heads auf 255.
Siehst du ganz oben im Bild anhand der Werte bei deiner Festplatte.
Bei dir geht es darum die Partition wieder zurückzuholen.
Die jetzige wird leer angezeigt.
Unter Optionen kann man vielleicht testen den letzten Cylindenr zu nutzen oder ähnlich.
Starte jetzt mal bei Testdisk Search.
Da wird die Festplatte auf Bootsektoren untersucht und die Info über Partitionen aus den Bootsektoren wird dann angezeigt.
Mache mal das.
Setze mir hinterher einen Screenshot.
Viele Grüße
Fiona
NTFS founding Backup Sector :D
Katatonia
Drücke mal P und teile mir mal mit ob du deine Dateien findest.
Verlassen kannst du das mit q drücken.
Die Partition überlappt sich mit DownloadsALT.
Fängt auch nicht gleich nach deiner ersten primären an.
Gruß Fiona
Nimm nicht die DownloadsALT sondern die unten drunter und überprüfe die.
Gruß Fiona
Bei deinem Bild muß du mit q bestätigen.
Dann kommst du wieder zurück.
Gehe auf die Partition mit NTFS found using backup secktor.
Drücke dort P und überprüfe die auf Daten.
Wenn da nichts gefunden wird, sind die Partitionen leer.
Dann kannst du nach Restorer2000 schauen und die Sektoren auf Daten überprüfen.
Viele Grüße
Fiona
