Datengrab gesucht : > 1TB
Windell
Fleet Admiral
Jan. 2008
Hallo Leute
Ich suche einen Datengrab,wo ich meine ganzen Fotos und Urlaubsvideos draufpacken kann.
Was würdet ihr empfehlen daher?
3.5 oder 2.5 Zoll?
Als HDDs habe ich im Moment:
60GB SSD
640GB WD HDD
500GB Samsung HDD
Denke daher,dass eine externe Platte am Besten ist.
Intern, extern, NAS...? ;)
Externe Festplatte halte ich auch für eine gute Idee.
So lange sie sicher im Schrank liegt kann sie schon nicht kaputt gehen und verbraucht zudem keinen Strom. Die Urlaubsfotos wirst du ja nicht täglich anschauen wollen.
Ich hab selber schon schlechte Erfahrungen gemacht im "Fertigfestplatten".
Deswegen empfehle ich dir die Samsung EcoGreen F4 2000GB und das Sharkoon Rapid-Case.
Warum 2TB? Weil bei die Samsung ~28€ pro TB kostet, die günstigste 1TB-Platte dagegen ~39€ pro TB.
Ich hab selber 2 Rapid Cases (allerdings 2,5 Zoll) und beide funktionieren seit mehreren Jahren ohne ein einziges Problem. Das Empfohlene hat schon USB 3.0. Selbst, falls du es momentan noch nicht nutzen kannst wäre es mMn eine gute Investition in die Zukunft.
Zusammen kommen die beiden im günstigsten Fall auf 81,30€ (laut Geizhals.de)
Richtig,teile dieselbe Meinung wie Radde!
Die Fotos und Videos werde ich mir nicht immer anschauen,sie sollen nur gut gesichert sein!
Also ne 2TB Platte ist Pflicht.
Doch welche würdet ihr nun empfehlen?
WD 2TB oder die Samsung EcoGreen 2TB?
Alternative Cases für die HDDs?
Als fertige Alternative,ist diese empfehlenswert?:
http://geizhals.at/deutschland/a576495.html
Die verlinkte Externe von WD benutze ich auch und bin zufrieden. Sehr flott mit USB 3.0.
Okay gut.
Kann ich also dann die o.g. Western Digital My Book Essential bestellen oder hat noch irgendjemand einen Tipp?
Wieso empfiehlst du ne Sata 6GB HDD?Macht doch keinen Unterschied ob Sata II oder Sata III.
Was meinse mit "da Micro Stecker"?Was hat es mit dem Stecker zu tun?
Denn rein optisch finde ich die WD sehr schick! :)
Okay,warte noch weitere Meinungen ab und entscheide mich dann :)
Sonst keiner eine Empfehlung?
Kannst du mir sagen,wie warm die HDD in dem MyBook wird?
Mann möchte ein Paar erfahrungen mit Micro Buchse und Steckern, bitte die liefere ich gleich:
1.
Die Platte hat eine Micro USB 3.0 Buchse.
In dieser Buchse ist mir beim Steckerrausziehen ein Pin abgebrochen
und die Platte läuft jetzt nur noch auf 2.0 nicht mehr 3.0.
Mein Lösungsansatz,
die Platte "einfach" in ein anderes Gehäuse einzubauen wurde zunichte gemacht dadurch,
dass dieser Micro USB Anschluss DIREKT auf die Platine der Platte geloetet ist!!!
2.
USB3.0 Micro-B Stecker und Micro-B Buchse
Begründung warum nicht geignet:
Diese können die Befestigungshaken des USB-3.0-Steckers nicht richtig in der Buchse einhaken.
Bei Hubs lässt sich somit nicht auf den Schreibtisch mit herunterhängenden Kabel stellen. Das Kabel fällt dann ab.
Auf flacher Fläche reicht der Widerstand des Kabels um den Stecker aus der Buchse zu lösen,
selbst Wand Monatage ist nicht möglich wenn das vom PC kommende Kabel von Untern kommt.
Dieses liegt an der Micro Bauweise.
Sehr Negativ: Nach unfreiwilligen einstecken sehr Schnell defekt der "Micro-B Buchse" in den meisten fällen.
einfach gesagt die "Micro Buchse" ist Schrott/Crap oder wie man es nennen möchte.
3.
Da hast du recht, nur von USB 3.0 Geräten mit " Micro-B Stecker und Micro-B Buchse " sollte man die finger lassen
wenn mann keine überraschung haben möchte
von nicht Funktionierenden oder sehr Schnellen Defekten bei Geräten mit solchen Micro Stecker / Buchsen
4.
Es steht natürlich jeden Frei seine eigenen Erfahrungen zu machen,
daher liegt es bei jedem selbst ob er sich ärgern möchte oder nicht;)
So,hab mich nun endlich entschieden nach dem langen Hin und Her :)
