Datenrettung und Datenschutz
Cyberrudy
Cadet 1st Year
Feb. 2022
Hätte eine Frage bezüglich der Einhaltung des Datenschutzes von Datenrettern.
Ich habe vor eine defekte externe Festplatte zu einem Datenretter zu bringen.
Auf der Festplatte befinden sich auch eine Menge an Pornos. Alles im legalen Bereich aber auch persönlich.
Es ist mir schon ein wenig peinlich die geretetten Daten im Anschluss bei dem Unternehmen abzuholen. Im welchen Umfang können bzw. sehen die Datenretter denn die einzelnen Dateien wie Bilder und Filme?
sie können alles sehen.
Was sie sehen duerfen musst du dem Vertrag entnehmen und darauf vertrauen, dass sie sich daran halten.
Reaktionen: PHuV und Cyberrudy
Öhm... allein um zu verifizieren, dass die Datenrettung erfolgreich (oder weniger erfolgreich) war, wird man auf die Daten zugreifen müssen...
Egal wie seriös so ein Anbieter ist, ich hätte wohl nie vollstes Vertrauen, dass intime Daten halt doch nicht beim falschen landen. Natürlich kann ein Anbieter viel versprechen, garantieren kann er es aber nicht.
Reaktionen: Snowi
#notiz an mich selber -> pornos auf eine separate Platte packen
Reaktionen: der dude, alf420, PHuV und 3 andere
Genauso wie Dein Arzt z.B. Deine Röntgenbilder hat. Würde er die weitergeben, wäre er seine Praxis und Zulassung los.
Nein die speichert man doch in der Cloud! Anfänger...gerade für solche Filme hat man doch das 3-2-1 Prinzip entwickelt!
Also der richtige Hinweis kommt von TorenAltair - weitergeben darf der Dienstleister deine Daten natürlich nicht. Bei Nacktaufnahmen sogar aus mehreren Gründen nicht. Aber Sie werden beim wiederherstellen (falls überhaupt was zu machen ist) auf jeden Fall die Dateinamen sehen und ggf. auch Stichprobenartig Dateien versuchen zu öffnen. Theoretisch sollte in dem Vertrag drin stehen, dass sie keine privaten Dokumente (Briefe, etc) öffnen dürfen, aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Kann also gut sein, dass der Mitarbeiter nebenbei sich die Banane schält auch wenn er es nicht tun sollte (also weder an die Banane gehen während der Arbeitszeit noch Daten vom Kunden anschauen).
Wenn es ein seriöser Anbieter ist, dann werden die kaum deine Privatfilme in der Mittagspause sich mit der ganzen Belegschaft reinziehen. Wenn noch dazu die Dateinamen unauffällig sind, würde ich mir keinen Kopf machen.
Persönlich würde ich so etwas in einem verschlüsselten Container speichern. Gibts sogar auch als Apps und den Container kann ich dann auch mit gutem Gewissen in einer Cloud oder dem NAS als Backup liegen lassen.
Reaktionen: Cyberrudy
Über Pornos aus der Pornoindustrie würde ich mir keine Gedanken machen, auch wenn aus unbekannten Quellen bezogen. Mit persönlich meinst du wirklich Pornomaterial mit dir? Da musst du wissen, wie selbstbewusst du bist.
Eigentlich findet doch nur alles über den Versandweg statt. Oder welchen Datenretter willst du nutzen?
Auch wenn die Firma alles sehen könnte, würde es mich nicht wundern, wenn die Rettung und das Kopieren auf einen intakten Datenträger automatisiert geschieht und da nur ein Success oder Fail kommt. Dateien einzeln zu sichten wäre zu aufwendig.
Wie wichtig sind die Daten? Nicht selbsterstellte Daten kann man sich meist wieder neu besorgen.
Wenn es wichtig ist, in Zukunft ein Backup haben, also alle Daten mindestens doppelt, am besten dreifach, also zwei Backups.
madmax2010 schrieb:
ok, nutzt hier wirklich niemand full disk encryption?!
Ich am Notebook, weil das leichter abhanden kommen kann, als stationäre PC, NAS, aber doch nicht für Sasha Grey.
Dann sollte man Backups haben und das Thema wäre hinfällig. Daten retten von einer verschlüsselten (defekten) HDD / SSD ist nahezu unmöglich.
Reaktionen: Fortatus und madmax2010
@Cyberrudy
Geht es um deine WD, die nicht anläuft, weil das falsche Netzteil angeschlossen war? Sowas hab ich schon mehrfach repariert.
Dafür braucht es keinen teuren Datenretter, wenn nur dieser Fehler vorliegt ;)
Reaktionen: Cyberrudy, niteaholic, madmax2010 und eine weitere Person
Fusionator schrieb:
@Cyberrudy
Ja. Ich vermute, dass es daran lag, dass ich ein falsches Netzteil genommen hatte. Sie rührt sich halt gar nicht mehr.
Hatte weder was gerochen noch gehört. Es funktionierte lediglich auf einmal nicht mehr. Ich befürchte nur, selber noch mehr zu beschädigen. Hatte es bereits über einen USB SATA Adapter probiert. Aber ohne Erfolg.
Das ist sogar sehr positiv, wenn nichts verschmort riecht. Wenn du Interesse an einer Platinenreparatur hast, kannst du mich ja anschreiben. Es reicht, wenn ich die Platine bekomme ;):D
Mit einem Torx 8 Schraubendreher sollte man die abschrauben können.
Vielen Dank! Meinst du denn wirklich, dass ein Austausch der Platine das Ding wieder zum Laufen bringt?
Da hätte ich noch ganz anderes (lagels), was ich niemandem rausgeben würde.
Daher:
  • Backups machen (dann brauche ich keine Datenrettung).
  • Verschlüsselung nutzen, wenn ich jemals vor habe, Garantieleistungen bei einer HDD/SSD in Anspruch zu nehmen.
Wie soll ein Datenretter die Daten auf eine verschlüsselte HDD retten können? Das mag bei einem HW-Defekt, bei dem sie den Controller oder die Köpfe tauschen, theoretisch möglich sein. Da sie dies aber nicht verifizieren können, werden sie es wohl nicht machen. Insb. nicht bei Firmen, bei denen man erfolgsabhängiges Honorar zahlt.
Aber gut, wenn hier jemand die Platine einzeln reparieren kann, mag das eine Option sein.
Wenn er sie reparieren kann, dann könnte es möglich sein.
Ohne für Fusionator zu sprechen. Im anderen Thema erwähnst du ein falsches Netzteil, aber nicht genau welches. Wenn man z.B. ein Notebooknetzteil mit 20 V an die 12 V HDD geklemmt hat, kann theoretisch die Schutzfunktion der HDD gegriffen haben. Oft werden "nur" die Schutzdioden und dazugehörigen Widerstände ersetzt, entfernt, überbrückt.
Wenn es daran liegt auf jeden Fall. Und bei einem falschen Netzteil sind die Chancen extrem hoch. Vorausgesetzt die Platte an sich war in Ordnung (Motor/Leseköpfe+Elektronik).
P.S. Ich würde keine Widerstände überbrücken, denn das kann böse für die Elektronik ausgehen.
Platine tauschen verbietet sich heutzutage. Auf den Chips liegen nötige Daten die genau für deine Platte gelten und nötig sind. Mit dem tausch der ganzen Platine machst du höchstens noch mehr kaputt sobald du sie bestromst.
