datenrettungsprogramm
kpa
Nov. 2008
hallo, ich habe anscheinend vor einiger zeit beim aufräumen meine urlaubs-videos gelöscht, ware schön wenn ich ein paar davon wiederherstellen könnte.
welches programm ist dafür am besten?
PhotoRec.
Sxchreibe mal nichts mehr auf den Datenträger um mehr kaputtzumachen.
Führe PhotoRec am besten von einen anderen Laufwerk direkt aus.
Infos;
Wenn es sich um Bilder handelt, lade dir Testdisk 6.11WIP in der neuesten beta.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Nach dem dekomprinieren findest du den Testdisk-Companion PhotoRec.
Bestätige durch, wähle deine Festplatte und bis du die Option File Opt siehst.
Öfnne File Opt und drücke s (select) um alls Dateitypen abzuwählen.
Wähle dann explizit nur die Dateitypen aus, die du benötigst.
Spart unmengen an Arbeit, da keine anderen Dateien mit wiederhergestellt werden.
Wähle zum scannen unallocated space only und nicht whole drive.
Hiermit scannst du nur den freien Speicherplatz und nicht die gesamte Festplatte mit auch den vorhandenen Dateien und spart auch Arbeit und Zeit.
Infos zu PhotoRec auch hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Schritt_für_Schritt
Teile es insoweit mal mit.
PhotoRec behält die Dateienamen nicht bei, dafür aber das Erstellungsdatum in den Exif-Daten.
Ist bei Bilder zumeist ausreichend!
Viele Grüße
Fiona
Solange die nicht arg fragmentiert sind, kann es gehen.
Date-Erweiterung sollte in Testdisk für eine Wiederherstellung gestzt werden.
Hole erstmal das was geht.
Mache dann Stichproben.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
