das Thema dürfte bekannt sein (64bit) und ich habe auch schon einiges gelesen, komme aber nicht weiter.
Problem: Ich dachte ich tue dem System was gutes und mache chkdsk (/f /r) aus den Eigenschaften heraus für meine Systempartition (weil TrueImage mal beim BAckup zickte). Es handelt sich um eine fast neue SSD.
Nun überprüft er jedesmal C, stellt keinen Fehler fest und bleibt dann stehen, bootet also nicht!
Bei Abbruch der Prüfung das selbe!
In den abgesicherten Modus komme ich nicht rein. Schwarzer Screen mit abg. Modus steht dran, das wars dann. Keine Eingabeaufforderung... irgendwann startet er dann das Setup. Und da komme ich dann auch nicht auf die Reparaturoptionen.
Windows PE (alt) liefert nur bluescreen.
Nun habe ich die PLatte an einem Zweitrechner und dort mit HDTune geprüft, alles bestens wie zu erwarten.
chkdsk auf dem Laufwerk auch fehlerfrei.
fsutil dirty query auf dem Laufwerk sagt NICHT fehlerhaft.
Wenn ich regedit aufrufe, auch von der angeblich "fehlerhaften" Platte lädt er die vom laufenden System, ich kann also nicht die bootexecute dort verändern oder löschen.
never TOUCH a running system!?
Das letzte Problem hatte ich erst vor einer WOche als eine Widerherstellung von TrueImage fehlschlug und mein MBR zerstörte, langsam drehe ich durch! Kann mir jemand helfen, danke.
EDIT: nachdem ich am Zweitsystem nochmal chkdsk durchlaufen liess und auf Fehler geprüft habe, habe ich die Platte wieder im Erstsystem eingebaut. Nachdem er nun wieder mit C durchlaufen wollte habe ich abgebrochen (was bisher zum Hänger führte), diesmal wollte er dann plötzlich noch eine andere Platte prüfen und hat das auch erfolgreich getan. Danach fuhr erstmals Windows wieder hoch!
Habe allerdings bedenken, wenn ich neustarte, dass er dann wieder C scannen will und nach erfolg (ohne Fehler) nicht bootet. In der Reg steht nur "autocheck autochk *", fsutil sagt NICHT fehlerhaft, HD Tune ist zufrieden. Kann ich noch was prüfen, bevor ich wieder beim Neustart die Krise kriegen muss?
