DDR3 für SandyBridge
aggroman
Sep. 2008
DDR3 1600, 1800 oder 2000 ?
So ich editier mal ein wenig :)
hat jemand bereits erfahrungen mit DDR3-2000er gemacht.
Folgende Modelle würden mich interessieren:
DDR 3 - 2000
http://geizhals.at/a582073.html ( G.Skill Flare DIMM Kit 8GB PC3-16000U CL9-10-9-28 (DDR3-2000) )
DDR3 - 1800
http://geizhals.at/a538640.html ( G.Skill Flare DIMM Kit 4GB PC3-14400U CL9-9-9-24 (DDR3-1800) )
DDR3 - 1600
http://geizhals.at/a449469.html (G.Skill Trident DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600))
Preisunterschied ist etwa 20-30 euro zwischen den kits (bei 8 gig) lohnt sich der aufpreis ?
Hab lange nach testberichten zu diesen Speichern gesucht, leider nichts gefunden
eine kurzfristige Antwort wäre super !
gruß
Roman
Auf die Homepage von dem Boardhersteller gehen und dort die Memory QVL ansehen, da kannst dir eigentlich jeden RAM nehmen. Ich hatte bisher mit Kingstone oder GSkill keine Probleme. Das man mal ein Montagsprodukt bekommen kann, wird es immer geben.
Was hast du mit dem PC geplant? Normalbetrieb oder OC?
hallo
ich spiele genau mit dem gleichen Gedanken!
ich habe mit corsair ram-kits sehr gute erfahrungen gemacht!
(dominator gt 2000mhz cl9 neue revision)
leider ist dies ein triple-channel kit (x58 plattform) und ich muss dann auf ein dual-channel kit switchen wenn ich ein sandybridge mb verbauen möchte.
da ich oc betreibe sollten diese rams ab 2000mhz oder höher laufen und mindestens 4gb/modul aufweisen!! (am besten 2x4gb)
Ein kit habe ich schon im visier und zwar von gskill F3-17066CL7Q-8GBPIS (2x4gb)
Donnerwetter CL7 bei einem takt von 2133mhz beachtliche leistung!! (@ 1.65V)
Vielleicht ist dieses kit eventuell was für dich, da es enorme reserven hat und abgeht wie ne rakte.
liebe grüsse andy
g.skill sind super speicher - hab vor allem die ripjaws 1600er cl7 sehr oft verbaut und hatte nie probleme - ließen sich meist gut undervolten bzw übertakten. kompatibilitätsprobleme hatte ich mit denen auch nie. da hab ich mit kingston geteilte erfahrungen gemacht - das eine kit lief auch ohne probleme, das andere wollte einfach nicht wenn beide riegel drin steckten - einzeln kein problem.
ich kann dir g.skill wirklich nur empfehlen.
Ich liebe computerbase :D
Vielen Dank für die raschen antworten
MAcht es sinn bissel mehr für DDR3-1600 auszugeben oder lieber zu DDR3-1333 greifen ?
Die Alternative wären dann diese hier. Ich denke die 3 Euro sind gut investiert.
Edit:
Ich seh gerade die 1600er haben bessere Timings, nimm die aufjedenfall.
Worauf muss ich genau achten bei den timings ?
Es gibt welche mit
9-9-9-24,
7-8-7-24
8-8-8-24
7-7-7-24
9-9-9-27
Preisunterschied ist da auch nicht gerade sehr hoch
Brauche dringend Hilfe zu den kits,
vielleicht hat jemand erfahrungen mit den neuen 2000ern kits gemacht ?!?!?!
Der SandyBridge unterstützt afaik offiziell nur 1.5V Speichermodule und nicht wie bisher 1,65V - das sollte man beachten ;)
ich bin mir nicht 100% sicher - sagen wir mal 80%
suche auch gerade noch nach eine offizielle Quelle...
