DHCP wird nicht als aktiviert angezeigt.
Pandemix
Aug. 2012
Mein DHCP wird mir in ipconfig/all nicht als funktionierend angezeigt und mein router kann daher die ports nicht richtig öffnen.
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 242541835
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-95-F8-1C-84-8F-69-C0-31-A2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
8.8.8.8
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 84-8F-69-C0-31-A2
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Tunneladapter isatap.{4F2405AF-5EC6-4E81-960C-236B595C8874}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter isatap.{0179F01B-2030-4CD5-AE21-42C2B2A27B2A}:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 23:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter
Tunneladapter isatap.{8A2CEC60-5924-4EA2-AAAC-FC7B63DFCD14}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #4
Tunneladapter isatap.{019640EC-A716-431A-8E5C-AC4B74F6D35F}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #7
Tunneladapter isatap.{CDE64EB8-054A-492B-B554-B6726C127DAD}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
Tunneladapter LAN-Verbindung* 22:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:38eb:26ce:3f57:fdfa(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::38eb:26ce:3f57:fdfa%35(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
C:\Users\Pandemix>ipconfig/all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Pandemix-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung* 20:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-FF-CD-E6-4E-B8
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 3:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #
2
Physikalische Adresse . . . . . . : 74-E5-0B-76-26-51
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 2:
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 1000 BGN
Physikalische Adresse . . . . . . : 74-E5-0B-76-26-50
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::a87e:5f90:b601:c81c%12(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.7(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:2c2a:b1:a222:2ae5(Bevorz
ugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2c2a:b1:a222:2ae5%35(Bevorzugt)
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:30bf:3b89:3f57:fdf8(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::30bf:3b89:3f57:fdf8%35(Bevorzugt)
So, habe auch schonmal die DNS adresse im Windows 7 Netzwerk center auf 192.168.2.2 gewechselt aber das ändert daran nichts, vorschläge?
anstatt hier zig millionen zeilen unsinnige ipconfig zu posten könntest du ja mal dein problem beschreiben ?
zunächstmal, um welchen der vielen interfaces handelt es sich?
was hat dhcp mit dem ports auf dem router zu tun? klar, der socket ist an eine ip gebunden, aber der genauere zusammenhang im bezug auf dein problem wäre interessant.
evtl solltest du mal die ganzen v6 tunneladapter deaktiveren, der übersicht halber und sicherheit halber
Sein Problem hab ich schon verstanden, denke ich. :) Die Portweiterleitung funktioniert vom Router nicht.
"DHCP: nicht aktiviert" ist ganz normal wenn du eine Statische-IP konfiguriert hast.
Die schönste Lösung wäre natürlich den DHCP wieder einschalten und am Router
für die MAC-Adresse des WLAN-Adapters, den du ja anscheinend verwendest, eine IP fix zuweisen. Die etwas "grobe" Lösung, wie bereits anscheinend eingestellt, die IP am Rechner fix einstellen. Die Portweiterleitung sollte eigentlich auch so klappen.
Aber wie die anderen schon sagten, welches Problem hast du eigentlich genau?
hau mal in der cmd die folgenden 3 zeilen rein
netsh interface teredo set state disabled
netsh interface ipv6 6to4 set state state=disabled undoonstop=disabled
netsh interface ipv6 isatap set state state=disabled
damit deaktivierst du die tunneladapter
Problem ist folgendes:
Ich will fürn Spiele Server den ich über den PC hosten will Ports freischalten, diese werden aber nicht korrekt freigeschalten, d.h., wenn ich das ganze durch den Portchecker jage funktioniert es nicht und ich denke das es damit zusammenhängt das die Feste IP nicht richtig konfiguriert ist, werde mal die CMD lines versuchen, danke.
Konkret geht es hierum:
die cmd befehle sind nur da damit du die überflüssigen v6 adapter deaktivieren kannst, das hat mit dem eigentlichen problem nichts zu tun.
hast du denn eine statische ip für den wlan adapter vergeben?
wie sieht deine konfiguration auf deinem router genau aus (bild) ?
hast du das richtige protokoll gewählt? spiele meist upd.
was ist das für eine ominöser portchecker?
Ich habe auch die Vermutung, dass du dir nicht ganz sicher bist, was DHCP eigentlich macht.
DHCP ist NUR dafür da, IP Adressen an Clients zu verteilen(An die Korintenkacker hier, Ja auch andere -für diesen Thread irrelevante- Informationen).
Da du für deinen WLAN Adapter eine statische IP vergeben hast, ist es logisch, dass der DHCP Dienst auf deinem PC deaktiviert ist.
Wenn du mal ein bisschen Ordnung in dein Netzwerkkonfigurationschaos bringst, sollte das auch funktionieren.
Also mein Tipp:
Statische IP, Gateway und DNS entfernen - Somit wird DHCP wieder aktiviert.
IPv6 deaktivieren - sorgt meistens eh nur für Verwirrung
Die Portweiterleitung auf deinem Router neu einrichten.
Noch ein kleiner Hinweis:
Ich habe selbst oft die Erfahrung gemacht, dass man diese weiterleitungen 2-3 mal einrichten muss, bis sie Funktionieren.
Ist dein DSL-Modem und dein Router ein Gerät? Falls du einen extra WLAN Router noch hast, musst du die Ports eventuell in beiden freischalten.
um welchen router geht es denn eigentlich überhaupt? speedport? (würde von der ip her passen)
so oder so sollte es fürs portforward eig keine rolle spielen ob du dhcp aktiviert hast oder nicht (je nach router wäre es sogar besser wenn du eine statische adresse hast, weil es sein kann dass ein router für die forward-regel die ip-adresse einträgt und dir nach längerer zeit mal ne andere ip zuweist, ohne die regel zu ändern)
im falle eines speedports musst du ggf. deinen rechner vorher in die netzwerkliste hinzufügen (also anklicken und dann "speichern"), dann müsstest du ihn bei "gültig für gerät" auswählen können
und wie SizZle schon gesagt hat, sind diese weiterleitungen manchmal richtig zickig...router neustarten hilft da auch öfter mal
