Hallo. Ich habe einen Gaming PC im Wohnzimmer stehen der bisher nur am OLED per HDMI angebunden ist. Direkt hinter der Wand wo der PC und der OLED steht ist unser Gästezimmer/Büro. Ich hab noch einen Monitor der im Gästezimmer steht und den ich nun gerne auch mit dem PC betreiben würde. Dazu müsste ich einmal durch die Wand bohren. Doch dann müsste ich ja mit nem richtig dicken Bohrer bohren damit der Stecker vom DisplayPort Kabel durchpasst. Habt ihr ne Idee wie ich das Kabel durch die Wand bekomme, gibt’s vielleicht sehr dünne Stecker ? Oder muss es tatsächlich eine so große Bohrung sein ?
DisplayPort Kabel durch die Wand bekommen
- Ersteller Bimmler
Mini DisplayPortBimmler schrieb:gibt’s vielleicht sehr dünne Stecker ?
dayworker123
- Dez. 2005
mini Displayport , und wieder adaptieren und wieder auf normal.
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Da man ja vom Kabel nur eine Seite durch die Wand bringen muss, reicht ja eines mit DisplayPort auf der einen und MiniDP auf der anderen Seite. Mindestens einen Adapter kann man sich also sparen und wenn der Monitor schon einen miniDP-Eingang haben sollte sogar beide.
sikarr
Admiral
- Mai 2010
Gibt von allem ne MiniversionBimmler schrieb:Wusste gar nicht das es minidisplayport gibt![]()
<NeoN>
Fleet Admiral
- März 2006
Schon an Maus und Tastatur gedacht bzw. ausprobiert?
RF/BT reicht da oft nicht. Daher wäre vielleicht auch ein KVM-Extender per Lankabel eine Lösung. Das könntest du auch selbst Crimpen, dann brauchst du nur den Kabeldurchmesser bohren. Aber bitte vorher einlesen, die können auch ziemliche Verzögerung haben. Oder ggf. Thunderbolt, dann müsstest nur USB-C durchbekommen und auf der anderen Seite ein Dock.
