Diverse Bluescreens unter dem Namen "41, Kernel-Power"
BVBorussia1909
Cadet 1st Year
Dez. 2013
nachdem ich in einem anderen Forum leider nur Standardantworten erhalten habe, konnte ich mich daran erinnern, dass es ja noch Computerbase gibt :)
Nun zu meinem Problem:
Vor ca. 3 Wochen habe ich mein System aufgefrischt, d.h. neuen CPU, neuen RAM und neues Mainboard; die Grafikkarte habe ich vor ca. 6 Monaten ausgetauscht. Seit eben diesen 3 Wochen habe ich leider nur noch Probleme, der PC wurde leider nicht besser, viel mehr das Gegenteil.
Denn ich bekomme regelmäßig Bluescreens mit folgenden verschiedensten Meldungen:
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
REFERENCE_BY_POINTER
NTFS_FILE_SYSTEM
MEMORY_MANAGEMENT
Meine Konfiguration sieht folgendermaßen aus (aktuelle Werte von Speccy):
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU: Intel Core i5 4570 @ 3.20GHz Haswell 22nm Technologie 27 °C
RAM: 8,00GB Dual Kanal DDR3 @ 798MHz (9-9-9-24)
Motherboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. B85-HD3 (SOCKET 0) 28 °C
Grafik: S220HQL (1920x1080@60Hz);
2048MB ATI AMD Radeon HD 7800 Series (Sapphire/PCPartner) 23 °C
Speicher: 698GB SAMSUNG HD753LJ SCSI Disk Device (SATA) 21 °C;
596GB Western Digital WDC WD6400AAKS-00A7B SCSI Disk Device (SATA) 26 °C
Optische Laufwerke: HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 SCSI CdRom Device
Audio: Realtek High Definition Audio
Im Anhang findet ihr die Minidump-Files!
Die Bluescreens sind unterschiedlich verteilt: Die meisten sofort nach dem Einschalten, wenige erst nach ein paar Stunden im Betrieb!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mein Problem klären.
Mfg
BVBorussia1909
MEMORY_MANAGEMENT - vielleicht mal das OC von RAM und CPU zurückfahren und gucken was dann passiert. Mindestens 2/3 aller Anfragen mit Bluescreens zeigen, das übertaktet wird.
@Thomspon004 RAM steckt in Slot 2 und Slot 4! Im Anhang findest du die gewünschten Bilder!
@Paladin72 Bin noch gar nicht zum Übertakten gekommen, denn was bringt mir das Übertakten, wenn er so nicht mal läuft. Der PC ist also noch jungfräulich!
Hast mal versucht die beiden RAM-Riegel einzeln zu betreiben? Also mal eine Weile lang nur den einen, und dann mal nur den zweiten? Falls ein Riegel kaputt ist, kann man das damit eigentlich recht schön herausfinden.
Klingt für mich nämlich immer erst einmal nach einem Speicherfehler, wenn so "wild verteilt" Bluescreens auftauchen.
das hast du auch mal selbst mit einem blick ins uefi/bios verifiziert? manche mainboards haben nämlich im auslieferungszustand schon ein "übertacktetes" ram profil geladen.
Mach mal bitte ganze Bilder von Crystaldiskinfo von deiner Zweiten Festplatte. Danach klemmst du sie ab.
die kann durchaus die BSODs auslösen, wenn sie defekt ist und mit HDD C: gemeinsam arbeitet.
Mach bitte auch ein ganzes Bild von festplatte C:. also dass man alle werte sieht.
Werde heute abends/nachts mal Memtest mit dem einen und morgen früh dann mit dem anderen RAM-Riegel laufen lassen, um dieses Problem auszuschließen bzw. evtl. dem Problem auf die Schliche zu kommen.
@thompson004 Kann ich mal ausprobieren. Nur das Problem ist, dass es sowieso nach aus- und gleich wieder anschalten nie Bluescreens gibt, sondern erst nach ein paar Stunden/über Nacht, wenn der PC wieder "kalt" ist, weshalb sich das mit dem Abklemmen nicht sofort testen lässt. Im Anhang hast du die erweiterten Bilder von CrystalDiskInfo
Danke für eure ultraschnellen Antworten, ihr seid echt top!
Und eine defekte Festplatte kann solche Auswirkungen auf einen PC haben?
Das hab ich noch nie gehört...krass:freak:
Nun denn, habe deinen Rat befolgt und ich war gestern auch guten Mutes, dass es geklappt hat...bis heute!
Denn ich hatte soeben wieder einen "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Anbei findet ihr wieder das Minidump-File!
Muss ich wohl echt heute meinen RAM über Nacht testen oder habt ihr noch was für mich?
Schade, dass mir noch niemand helfen konnte!
Habe heute wieder zwei Bluescreens bekommen:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
und einen der sagt, dass irgendwas am System beschädigt sei
Habe die Logs wieder angefügt, obwohl ich schon langsam die Hoffnung aufgebe!:(
Werde heute Nacht mal den memtest laufen lassen und dann mal schauen...
Zurückgeben kann ich das Zeug nicht mehr, höchstens Gewährleistung....:(
Mfg
der Kernel ist im RAM kaputt (1 Bit):
* Bugcheck Analysis *
CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION (109)
This bugcheck is generated when the kernel detects that critical kernel code or
data have been corrupted. There are generally three causes for a corruption:
1) A driver has inadvertently or deliberately modified critical kernel code
or data. See http://www.microsoft.com/whdc/driver/kernel/64bitPatching.mspx
2) A developer attempted to set a normal kernel breakpoint using a kernel
debugger that was not attached when the system was booted. Normal breakpoints,
"bp", can only be set if the debugger is attached at boot time. Hardware
breakpoints, "ba", can be set at any time.
3) A hardware corruption occurred, e.g. failing RAM holding kernel code or data.
Arguments:
Arg1: a3a039d8989fc8bf, Reserved
Arg2: b3b7465eeb1c9815, Reserved
Arg3: fffff8000335f550, Failure type dependent information
Arg4: 0000000000000001, Type of corrupted region, can be
0 : A generic data region
1 : Modification of a function or .pdata
2 : A processor IDT
3 : A processor GDT
4 : Type 1 process list corruption
5 : Type 2 process list corruption
6 : Debug routine modification
7 : Critical MSR modification
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+5379d
fffff800`0335f550 488b4c2460 mov rcx,qword ptr [rsp+60h]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: CODE_CORRUPTION
BUGCHECK_STR: 0x109
PROCESS_NAME: System
Call Site
nt!KeBugCheckEx
CHKIMG_EXTENSION: !chkimg -lo 50 -d !nt
fffff8000335f64e - nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+538a3
[ 72:62 ]
1 error : !nt (fffff8000335f64e)
MODULE_NAME: memory_corruption
MEMORY_CORRUPTOR: ONE_BIT
FAILURE_BUCKET_ID: X64_MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:x64_memory_corruption_one_bit
ändere mal die CR von 1 auf 2.
Entweder ich steh auf dem Schlauch oder ich hab CR noch nie gehört! ;)
Kannst du mir das näher erläutern?
Schaut mal in meinen Anhang, da ist ein Screenshot und guckt ob meine Einstellung stimmt!
Danke erstmal, hoffentlich war es das!
Was bedeutet im Klartext "der Kernel im RAM ist kaputt"?
Wurde der RAM also kaputt geliefert? Oder ist das manchmal "normal"?
