enjoyable17
- Nov. 2023
Grüße
1. aktuelle Hardware:
2. Beschreibe dein Problem.
Beim Booten leuchtet die DRAM-LED dauerhauft rot. Kein Signal bei Bildschirm, Maus und Tastatur.
Der PC war lange (~21 Monate) inaktiv. Beim erneuten Starten leuchtete erst die CPU dauerhaft rot. Dieser Fehler konnte durch Ein- und Ausbauen des Prozessors/ neuem Auftragen von Wärmeleitpaste behoben werden. Nun leuchtet allerdings die DRAM-LED.
Als die CPU-LED leuchtete bekamen Tastatur und Maus zumindest Strom (LED's waren an). Jjetzt, wo die DRAM leuchtet, gehen auch dort die LEDs nicht mehr an.
Hab ich mir vielleicht durch das – s.u. – BIOS-Update das Board zerschossen? Ist nicht genau dafür der CMOS-Reset+Flash-Button da?
3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen?
Alles (ja, wirklich alles) auseinander gebaut, kontrolliert und wieder eingebaut. In alle Einzelteile zerlegt. Da passt alles. Riegel sitzen. Kabel stecken.
Ähnliche/Gleiche Forenbeiträge aufgesucht und alle Alternativen durchprobiert. (Bin seit Freitag am Machen.)
CMOS-Reset + BIOS-Update per Flash-Taste nach Handbuch, mehrere USB-Sticks ausprobiert.
BIOS-Update läuft durch, FLASH-LED blinkt. PC geht nach etwa ~5-10min aus und startet neu, dann leuchtet die FLASH-LED dauerhaft und ich habe nach wie vor kein Bild/Signal. Update fehlgeschlagen? Bricked?
Falls ja – Lesson learned.. War mein erstes BIOS-Update. Werde ich als Laie wohl in Zukunft nicht mehr selber machen![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Kann vielleicht die Batterie nach langer inaktivität leer sein? Aber dann würde es ja mit Stromverbindung trotzdem funktionieren?
Sind die RAM-Riegel defekt? Habe leider kein Alternativsystem um auszuprobieren.. Einfach mal lokal in einen Laden gehen?
Ich bin ratlos und kurz davor mir ein neues Board zu bestellen.. Es sei denn es gibt noch unprobierte Möglichkeiten..?
Liebe Grüße
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 3800x
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x16gb corsair vengeance ddr4 @ 2.132
- Mainboard: msi MPG x570 gaming plus
- Netzteil: be quiet pure power 11 600w
Liebe Grüße
