Driver Power State Failure
LoyLoyLoy schrieb:
Hab das jetzt mal installiert, hoffe das wirds gewesen sein
Was denn genau? Auch z. B. LAN, Intel RST/SATA und Intel Management Engine Interface (wenn's das noch gibt)?
Wenn du nach dem Update auf Version 1009 (von gestern, 07.02.22) defaults geladen, und das XMP aktiviert hast, überprüfe nach dem Speichern nochmal die Einstellung der Spannung im UEFI.
LoyLoyLoy schrieb:
Wo finde ich die?
Im UEFI, dort wo du auch das XPM-Profil aktiviert hast, bzw. daneben/darunter irgendwo wo auch Takt und Timing manuell angepasst werden können.
CPU Voltage ist bei 1.022 und DRAM Voltage ist bei 1.344. Einstellungen sind alle auf automatisch gestellt.
Wenn noch etwas fehlt, das es bei Asus nicht zu geben scheint, oder veraltete Treiber dabei waren, kannst du noch bei Intel suchen, oder auf anderen Plattformen.
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatz-treiber/
https://www.computerbase.de/forum/t...-fehlende-treiber-unbekannte-geraete.2008856/
https://www.heise.de/ct/artikel/Ersatz-fuer-Intel-RST-Driver-4668709.html
Kann es sein dass deine Build-Nummer zu alt ist, und Windows Updates fehlen? Sonst müsste sich das Asus-Paket doch installieren lassen, wenn du das PRIME H610M-A D4-CSM mit BIOS 1009 hast..
  • Chipset - Version 30.100.2131.26 - 2022/01/03
  • SATA -Version 19.0.0.1067 - 2022/01/03 - Intel RST Driver ODER Version 19.1.0.1001 - 2021/12/30
  • LAN
  • AUDIO
sorry wenn ich immer so spät reagiere, der PC schmiert irrgendwie immer öfter ab
Meiner zeigt zwar 1503 an, aber 1466 scheint vom Januar zu sein und aktuell (genug).
Mache mal noch nen Windows Update
ist jetzt 1526
Heute müsste ja Patchday sein. :jumpin: Das wird aber an deinem Problem auch nichts ändern.
Wie sieht's denn jetzt im Gerätemanager aus? Schau dir vielleicht dort auch die Systemgeräte und deren Treiberversion und -Datum an.
Ich hab's hinbekommen...
Ich muss leider zugeben, dass ich bisher einfach auch extrem blöd war und mir nicht alle hab anzeigen lassen. Musste "aufklappen" und da ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit den rot unterstrichenen text übersehen habe.
eYc schrieb:
Finde ich da auch ne Lösung zu dem RAID-Controller?
https://www.intel.de/content/www/de...c080-rs3dc040-rs3sc008-rs3mc044-rs3wc080.html
hilft dieser Treiber dabei?
hätte gedacht das Problem wäre gelöst, jetzt ist es eben wieder abgestürzt...
Hab mal die Minidump angeheftet, keien Ahnung ob das weiterhilft
Kurzes Update:
Hab den folgenden Treiber installiert, nachdem ich als Profi nichts im BIOS gefunden habe.
Unbekannte Geräte gibts jetzt keine mehr, also mal schauen wann der nächste Bluescreen kommt.
Gab eben nicht mal mehr nen Bluescreen, sondern das System hat direkt gehängt und dann neu gestartet.
Möglich ist alles, wir waren aber nicht dabei, daher...
Teste nur mit einem RAM (abwechselnde Slots und RAMs).
Teste mit anderer GPU wenn möglich.
Schau ob die SSD richtig verbaut ist.
Schau ob alle Stecker usw. richtig sitzen.
Schau ob alle Abstandshalter montiert sind (du und nur da wo welche hin sollen)
Schau ob die Blende hinten nicht zufällig zu Besuch in den Anschlussbuchsen ist.
Schau in den CPU Sockel ob alles noch so ist wie es sein sollte (verbogene Kontaktpins sollte es keine geben).
