Wenn es darum geht, wie man auf ein NAS (NETWORK Attached Storage) auch ohne Netzwerk Daten bekommt, dann sehe ich nur den umständlichen Weg über USB-Sticks oder USB-Festplatten.
Hintergrund:
USB A-A Kabel sind Marketing-Mist.
Im USB-Standard muss IMMER ein Gerät Master, und das Andere Slave sein.
Den Modus von USB-Controllern kann man nicht umschalten. Somit sind solche USB A-A Kabel IMMER mit 2 USB-Devices versehen (meist eine kleine Box im Kabel), die den beiden PCs einen gemeinsamen Speicher vorgaukelt.
Das funktioniert jedoch NUR mit den richtigen Treibern und ist kein offizieller USB-"Standard".
- Den "Internet-PC" seine IP+Gateway ganz normal automatisch per DHCP vom Router beziehen lassen.
- Den "Offline-PC" auch im Netzwerk einstecken, jedoch die IP Manuell festlegen (Aus dem IP-Subnetz), und das Feld "Gateway" leer lassen.
Sephe hat es richtig getroffen.
Was was du machen willst geht nicht!
Variante a) siehe Vorschlag von Baya (PC ins Netzwerk ohne Default Gateway hängen, durch manuelle IP)
Variante b) siehe Vorschlag Sephe (USB-Stick/-Platte an den 2. PC hängen, Daten darauf kopieren und dann den Stick an das NAS hängen und vom Stick auf das NAS kopieren.
Du hast ein NAS (NETWORK Attached Storage) - Ein an das Netzwerk angeschlossener Speicher.
Nun willst du ohne Netzwerk darauf zugreifen - Merkst du was?
Ich kenne die ganzen Modellbezeichnungen nicht auswendig. Aber die "einzige Hoffnung" wäre, dass das DS214 insgesamt 2 Netzwerkanschlüsse hat. Dann könntest du den 2. Anschluss nehmen und mit dem PC verbinden. Dann sind die Netzwerke definitiv getrennt.
Eventuell ist es auch möglich, dass du dem NAS insg. 2 verschiede IPs aus 2 verschiedenen Subnetzen gibst an einem gemeinsamen Switch.
Durch Wahl des Subnets kannst du diese beiden Netzwerke dann abtrennen, obwohl sie physisch verbunden sind.
Hat leider keine 2 LAN Anschlüsse. Das wäre nämlich die einzige Möglichkeit für den Threadersteller,- koschtet aber mehr als den Gatewayeintrag leer zu lassen ;-)
