klar geht das, Stichwort Multi WAN Router. z.B. von Lancom. Kost nur mehrere hundert Euronen. Und darf nicht als Load Balancing konfiguriert werden. Aber sonst geht das schon
Wenn Dein PC schon 2 LAN-Ports haben sollte, brauchst Du keine weitere Hardware. Jeweils einen LAN-Port mit einem Glasfaserrouter oder -ONT verbinden. Der Rest ist Software.
Bei Linux geht das sogar mit "Bordmitteln". Ich habe bei mir aktuell zwei Kabelrouter in Betrieb mit unterschiedlichen LAN IPv4-Subnetzen, und zwei LAN-Kabel von meinem PC zu den Kabelroutern. Ein kleines bash-Script konfiguriert mir die IP-Routen und -Tables, sodass ein Loadbalancing über beide Anschlüsse gemacht wird.
Der Ookla-Speedtest bekommt das mit mehreren Servern auch hin, dass Datenverkehr über beide Anschlüsse läuft, allerdings nur im Downstream. Der fast.com-Speedtest bekommt das auch im Upstream hin. Das Ergebnis der Zusammenfassung von meinen zwei 1000/50Mbit/s Kabelanschlüssen sieht man in meinem Profilbild...
