Duron 1.2 Auf 1.4GHZ
Grobi
Mai 2002
Hi Leute!
Dank meines neuen Kühlers(Q-LINK mit TMD-Lüfter),habe ich meinen Duron auf 1.4GHZ Vcore1.8 FSB133 getaktet.
Hätte gerne Meinung darüber.Hoffe er geht nicht gleich kaputt.
Habe es deswegen getan weil ich mir eine GF4ti4200 kaufen möchte,hoffe das sie ein wenig von dem Duron ausgelastet wird.
das is ja toll das der auf 1,4 GHz läuft, nun wäre noch interessant wie das gemacht hast. so ne art "protokoll".
danke pixelproll
Tja musste ihn doch wieder auf 1.333MHZ FSB133 Vcore1.75 zurück takten.
Habe ihn mit dem Bleistiftrick freigeschalten und einen Multi von 10 gewählt und ihn auf FSB133 gejumpert.
also mich würde es mal interessieren wieviel der Leistet wenn er mit 133 MHz FSB und 1,4 GHz betrieben wird ! ( multi 10,5 )
kannst du mal benchmarkergebnisse posten ???
( will ich für nen zweitrechner )
mfg jackass !
Sisoftsandra 2003
Cpu Arithmetic Benchmark:ALU 5007 Mips FPU 1987
Cpu Multi-Media Benchmark:Integer 7380 it\s Floating-Point 7872
Memory Bandwidth Benchmark: Int bufferd 1931 MB\s Float bufferd 1805 MB\s
3Dmark 2001 6487 mit einer GF3 ti200 det.30.82
musste es aber mit 1333MHZ FSB133 Vcore1.75 benchen weil er nicht stabil mit 1400MHZ lief
also das klingt ja schon nicht schlecht aber haben die beim 2003 was verändert ? ich habe beim ALU nur 4750 points und ich habe ne viel stärkere cpu wie du !
mfg jackass !
Habe mit sisoftsandra 2002 ähnliche werte gehabt wie jetzt.
Wen deine werte wirklich so schlecht sind muss deine Cpu schlechter als ein XP1600
sein was ja nicht sein kann weil du ja einen XP1900 hast.
In den Vergleichswerten bei sisoftsandra ist das so das meine CPU etwas schlechtere Werte hat wie ein XP1600.
also bei dir muss das ein fehler sein ! bei meinem sisoft ist beim ALU ein wert für einen ATHLON XP 1800+ von 4240 Points ! und meienr hat unegfähr 4800 points da kannst du nicht mit deinem duron 5000 punkte haben !
das geht nicht !
ausserdem habe ich beim FPU 2300 points und du nur 2000 !
mfg jackass !
Dan benutze halt mal sisoftsandra 2003.
Ich habe keinen fehler gemacht,wie auch.
Wieso hat dein ein vergleichssystem mit einem XP1800+ einen alu von 5770 und ein fpu von 2344?
dann muss es bei Sisoft 2003 anders sein aber bei 2002 solltest du das nicht schaffen !
mfg jackass !
ich hab 4762 / 2389 unter 2002 ! udn der athlon xp 1800+ soll 4240 / 2124 haben !
bench mal nochmal unter 2002 !
mfg jackass !
Die Ergebnisse von Sandra03 sind nicht mit denen von 02 vergleichbar.
Stand glaub ich im CB Artikel.
Allerdings scheinen die Ergebnisse eh icht sonderlich aussagekräftig zu sein.
Ich hab nen XP @ 11,5*157Mhz=1806Mhz, der sollte eigentlich schneller sein, als die Standardvariante.
Stimmt sisoftsandra2002 ist anders.
ALU 3667
FPU 1818
