E6750 @ 3,2GHz Prime95-Test Frage
paxtn
Captain
März 2007
Hey Leute,
habe letzte Nacht ( 0 Uhr bis heute Mittag 12 Uhr - also 12 Stunden) mal einen finalen Prime95-Test gemacht. Ich habe gestern den Prozessor Schritt für Schritt nach der Anleitung ( https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/ ) übertaktet. Es liefen immer alle Prime95-Tests problemlos. Und letztendlich konnte ich dann den FSB auf 400MHz stellen, ohne die Kernspannung erhöhen zu müssen (Standard bei mir: 1,30000V).
Ich habe dann den Prime95 Test um Null Uhr angefangen und bis 3 Uhr nebenbei immer mal geguckt, ob irgendein Fehler kommt - kam jedoch nicht. Temperaturen auch im grünen Bereich. Bin dann halt pennen und kurz vor um 12 aufgewacht. Bin dann an PC und mit einmal Stand in dem 2. Work-Thread vom 2. Kern ein "FATAL ERROR" um 9:42Uhr.
Ist das jetzt schlimm?
Oder kann ich jetzt meinen Prozessor beruhigt auf 3,2GHz lassen?
Kann es sein, dass dieser Fatal Error durch was anderes ausgelöst wurde? (Keine Ahnung durch was)
Was würdet ihr mir raten?
Soll ich den Test demnächst nochmal machen?
Als Anmerkung noch: ich möchte und werde nicht die Kernspannung erhöhen, deswegen wollte ich auch nur bis 400MHz FSB gehen. Bei vielen läuft dieser Prozessor ja auch ohne Probleme auf 3,2GHz.
Danke schon einmal im Vorraus für eure Antworten.
MfG paxtn
Also ich lasse Prime nie länger als eine Stunde laufen.
Es heisst zwar man muss mindestens 12 Stunden blabla man sieht ja das es in deinem Fall nach knapp 10 Stunden wirklich noch einen Fehler gerechnet hat.
An deiner Stelle würde ich aber alles so lassen wie es ist und schauen ob alles stabil läuft.
Es gibt Leute die können ihren Prime-Test noch so viele Stunden laufen lassen und der Rechner is trotzdem nicht stabil.
Im schlimmstenfall gehste halt paar MhZ runter dann läufts sicher stabil aber nochmal 12h laufen lassen würde ich nicht (meiner Meinung nach totale Stromverschwendung).
mfG
also ich würde an deiner stelle n paar MHz runter gehen.
aber wenn du fatal error angezeigt bekommst, und der rechner 2 stunden später immernoch läuft, denn kann es ja eigtl nix schlimmes sein :-P
Okay. Dann lasse ich das jetzt einfach so. Und sollte ich mal zufällig ein Problem haben, gehe ich halt ein paar MHz zurück.
Danke nochmal für die Antworten.
MfG paxtn
THREAD CLOSED PLEASE
