"llerdings wenn ich im Bios 1800 MhZ pro Core einstelle "
du beschäftigst dich doch mit der Hardware oder
seit wann taktes du jeden core einzeln und zählst diesen dann auch noch zusammen.
sorry aber bist gerade aus einer Zeitreise aus der Vergangenheit zurück gekehrt
der takt = multi*Fsb dieser gilt für den gesamten cpu , die kerne1-4 haben alle den gleichen takt in deinen fall denn 3600 Mhz
und wenn der cpu diesen takt nicht mehr schafft dann stürzt er ab , der takt kann auf einen kern noch laufen obwohl der 2 schon versagt hat.
Ram:
dein multi ist 8 bei 3400 ergibt das einen ramtakt von 425/850 mhz bei 3600Mhz sind das schon 450/900 Mhz und ich nehme mal an das du ddr800 drin hast laufen die schon sehr übertaktet . Dazu kommt das der Ram mit spannug von 1,8 oder 1,9 v ist bios versorgt wird was bei 425 schon glück ist das sie liefen . Punkt 3 sind die timming die stehen auf cl5-5-5-15 standard/ scharf dann ist das bei erhöhten fsp plus zu niedrige bios Spannung der nächste k.o punkt
cpu
bei jeden cpu ist irgendwann schluss das kann bei die schon 3420 sein , bei einen e2180 wars genau 3000 Mhz und nicht mehr bei 3050 ist er schon abgestürzt in prime .
wie kamste den auf eine spannung 1,425 v haste ihn von 1,35 v einfach auf 1,425 gestellt benutzt du prime um den rechner auch mit 3400
8-10 std auf Stabilität hin zu testen oder hast nicks gemacht
