E6750 oc
E
epizode
eins vorweg: boxed-kühler!
will die fsb auf 400 erhöhen aber dabei erhöhen sich auch die mhz der rams auf 960.
hab die rams auf 1,89V eingestellt und die cpu voltage auf 1,3125V.
nun zu meinen fragen.
- schaffen die rams das?
- schafft die cpu das?
Stell den Teiler im Bios auf 2.0/1:1 und probier dann noch ein mal. Bei mir gehts wunderbar mit 3.2 und dem Boxed :D
ich schätze mal dein Ram ist Standard ein 800 Mhz Ram.
Ich würde den Ramteiler niedriger stellen um relativ genau an die 800 Mhz ranzukommen.
Die CPU Spannung könntest du mal bitte mit CPUz auslesen, da im Bios nicht genau die richtige Spannung angezeigt wird, da es noch einen sog. Vdrop (z.B. werden im Bios 1,4 V eingestellt, aber es sind nur wirkliche ausgelsene 1,3V) gibt.
Der Ram wird die Spannung locker mitmachen aber den Takt vermutlich nicht ;)
LG
wie heißt die einstellung für den ramteiler?
btw: laut coretemp (!) sinds 1,3125V
edit: gefunden :)
ich lasse prime dann mal durchlaufen.
danke für die infos
coretemp zeigt doch die vid an
mit cpu-z kannste den vcore auslesen
ramteiler 1:1 wenn dein ram nich schrotten willst
mein e6750 läuft bei fsb von 400 mit 1,25V ca und boxed kühler keine temp probleme was aber nichts heißt, weil ich ziemlich guten luftzug im gehäuse habe
