NoNameGamer
- Apr. 2008
Hallo!
Nachdem ich vor einem Monat schonmal ein Problem mit meinem PC hatte und zum Teil auch schon davor, habe ich jetzt schon wieder ein Problem. Jetzt scheint sich das ganze aber nicht mehr so einfach lösen zu lassen.
Das vorherige Problem kann man hier nachlesen -> Bluescreens, Abstürze und Grafikfehler - RAM kaputt?
In dem Thread konnten die schon in der Überschrift erwähnten Probleme aber einfach mit der Erhöhung der RAM Spannung behoben werden.
Nun habe ich aber ein Problem mit meiner CPU, nämlich folgendes:
Gerade seit Mittwoch habe ich eine neue Graka, die XFX GTX 280 XT. Eigentlich sollte es kein Problem darstellen die Karte einzubauen, die alten Treiber von der 8800GT aus der Programmliste gelöscht und dann noch die "Überreste" mit Driver Cleaner beseitigt. Halt alles wie man es machen sollte, natürlich erstmal neugestartet geguckt ob noch alles richtig eingestellt war und dann abgeschaltet und die GTX 280 rein.
Das erste mal hochgefahren - alles OK, dann erstmal den neusten, vorher heruntergeladenen, Treiber installiert.
Das vorderte mal wieder einen Neustart und ab da machte sie dann schon gewisse Mucken, beim ersten Start danach - die HDD Led leuchtet un unterbrochen und der Computer hat sich aufgehangen ohne auch nur irgendetwas gebootet zu haben.
Hmmm, kurz überlegt erstmal nach der HDD geguckt und an einen anderen Anschluss gesteckt, angeschaltet, das Bios hatte dann kurz nach der Festplatte gesucht und dann das System hochgefahren, super.
Dann wollte ich es lieber gleich nochmal probieren, also Computer aus - wieder neustarten, aber ab da ging dann nichts mehr, der PC hängte sich immer wieder gleich am Anfang an, die HDD Led leuchtete dann durchgängig ohne, dass die HDD Aktivität zeigte. Also nochmal den Anschluss für die HDD gewechselt, den Computer wieder versucht anzumachen, *verdammt* er hängte sich wieder am Anfang auf, egal was ich versucht habe, HDD Stecker ganz raus - nichts, CMOS Reset - nichts, CMOS Batterie raus - nichts.
Dann hatte ich eigentlich gedacht, dass es was mit der Graka zutuen haben müsste, also wieder die 8800GT rein, aber da war wieder nichts zu machen.
Also hab ich mal im Benutzerhandbuch des Motherboards nachgeguckt und nach der Bedeutung der einzelnen LEDs auf dem Motherboard geguckt, weil alle viere rot leuchteten, dort steht, dass dann entweder die CPU beschädigt oder eben nicht eingebaut ist, letzteres ist aber 99,9% nicht der Fall .
Ist die CPU nun einfach beschädigt, oder auf gut deutsch im A*sch, oder könnte der Fehler eventuell auch von etwas anderem kommen? Hat einer eine eventuelle Lösung?
Wenn nicht, hilft mir dann ja wahrscheinlich nur noch der Austausch.
Mein System sieht wie folgt aus:
E8400 @ Standardtakt mit Thermalright IFX-14
MSI P35 Neo2-FIR
XFX GTX 280 XT / Club3D 8800GT @ Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 und Turbo Module
OCZ Reaper DIMM Kit 4GB (DDR2 1066)
WD Caviar Blue 640GB
BQ Dark Power Pro P7 450Watt
NZXT Lexa Silverline
Betriebssystem: Windows Vista Home Premium (64bit)
Ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen. Im Vorraus schonmal Danke!
MSI P35 Neo2-FIR
(System hinzugefügt + diverse Rechtschreibfehler korrigiert)
