E8500 mit asus p5q übertakten! -> FSB pls
owN
Aug. 2008
E8500 übertakten mit FSB
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E8500
CPU Bezeichnung Wolfdale
CPU stepping C0/M0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
CPUID Revision 00010676h
Core Spannung 1.113 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3239.0 MHz (Original: 3166 MHz, overclock: 2%)
CPU Multiplikator 9.5x
CPU FSB 341.0 MHz (Original: 333 MHz, overclock: 2%)
(hab FSB schon leicht angehoben, aber im moment wieder auf standard!)
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 6 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 64-0703-000001-00101111-061208-Eaglelake$A0993001_BIOS DATE: 06/12/08 00:26:51 VER: 08.00.14
DIMM1: A-Data EXTREME DDR2 1066+ 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM 00 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: A-Data EXTREME DDR2 1066+ 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 06/12/08
Datum Video BIOS 03/06/07
DMI BIOS Version 0703
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte Asus EN8800GTX
GPU Codename G80GTX (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0191, Rev A2)
GPU Takt (Geometric Domain) 576 MHz (Original: 576 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1350 MHz (Original: 1350 MHz)
Speichertakt 900 MHz (Original: 900 MHz)
CPU LÜFTER: Scythe Mugen SCINF-1000
Beachtet bitte nicht groß und kleinschreibung bin einfach zu faul!
Also nachdem ich mich ca. 5 tage mit diesem thema befasst hatte und edliche threads gelesen und auch ausgedruckt hatte, kam ich jetzt das erste mal dazu einen eigenen thread zu eröffnen.
Ich möchte meinen cpu (e8500) erstmal leicht übertakten so auf 3,4-3,6 ghz.
GROßES PROBLEM: Die ganzen Anleitungen und Tutorials die ich gelesen hatte, halfen mir nicht arg zu viel, weil ich so befehle wie „Ram-Teiler“ im bios nicht finde und ich e nicht gut english kann^^ :P. Vll wenn ihr mir etz helft macht ihr es idioten sicher denn im bios bin ich immer vorsichtig. (BIOS VERSION STEHT
OBEN). Und wenn jemand die befehle wie in SEINEM bios hinschrieb, hießen die bei mir ganz anders wie zum beispiel EIST, oder C1E.
Bitte nun euch mir eine genaue (vor allem wo ich welche befehle im bios finde) für den e8500 zugeschnittene anleitung zum übertakten zu geben, und noch eine kleine Frage... Ich besitze everest und es gibt 3 temps ... 1KERN (ca immer 45-55°)//2KERN (ca immer 40-45°//CPUTEMP (ca immer 37-48°) _> Nach welcher solle ich mich richten?:eek:.
Vielen Dank im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen owN
mobo? sry kenn nicht viel abkürzungen genau so wenig wie ich gut threads eröffnen kann ^^ war der erste sry zocker...
Also hi nfszocker sry wegen überschrift. lüfter hab ich den Scythe Mugen SCINF-1000, der haut eigentlich wärme weg wie sau^^ also da könnt ich schon höher gehen will aber erstmal langsam machen. gehäuse lüfter derzeit keinen :) (bitte nicht kreischen) weil den lüfter direkt rangebaut hat d.h. der lüfter ist "fast" im freiem^^.
TE, bitte befasse dich mehr mit der Materie bevor du versuchst zu übertakten. der E8500 dürfte mit Standard Takt doch all dein ebedürfnisse befriedigen oder?
Lies dich in das Thema ein und durchforste die Foren, bevor du so eine Aktion angehst.
Herzlich Willkommen im Forum.
Hi!
No mol wat war? ich würde mich etwas verständlicher ausdrücken, wenn Du übertakten willst/möchtest muss Du dafür sorgen, dass die Hardware ausreichend gekühlt ist und nicht 0815 Montage, mach mal ein Bild davon das will ich jetzt sehen, vor allem in welcher Richtung der Scythe Mugen bläst.
Hi!
Wie hoch ist die VID? Siehe Beispiel:
Hi, danke. Habe sehr viele threads gelesen aber wenn ich dann runterfahre und im bios proboieren wollte gab es die befehl nicht (oder nichts was sich so danach nennen würde).
von der power her reicht es mir nie. is ne krankheit aber ich will vorerst auch keinen rekord aufstellen sonder geschmeidige 3,4 - 3,6 ghz laufen lassen
nfszocker schrieb:
Hi!
ich mach mal son screen wo man hoffentlich alles sieht^^
doch doch :) aber hab hald dsl light^^
bin bis 22 uhr im tischtennistraining ;P see you. sry!
Hi!
Sieht gut aus! Dann fangen wir mal an:
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio [Auto]
PCI-E Frequency [100]
FSB Frequency [358MHz]
DRAM Frequency [DDR2-717MHz] Teiler 1:1 oder 1074-5 müsste Teiler 2:3 sein
DRAM Timing Control [Manual] 5-5-5-15/18
CPU Voltage [ 1,2500V]
CPU PLL [1,52V]
FSB Termination Voltage [1,22V]
DRAM Voltage [Hersteller Angaben] bei 1066 werden es mindestens 2,1V sein
NB Voltage [1,12V]
SB Voltage [1,05V]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIe Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled]
wenn du alles richtig gemacht hast, hast Du 3,4GHz!
Edit: Mögliche DRAM Timing und Voltage, kannst Du mit CPU-Z anzeigen lassen, sieh Beispiel!
hi,
wow danke echt n1! aber das mit teiler check ich noch ned wo steht das oder sowas bei mir steht da einfach hald ne liste von 200 mhz - 1300 mhz bei DRAM Frequency aber das mit teiler check ich ned wie ich den 1:1 machen kann oder so :) sry aber rest DANKE :)
ps: temps sind bei 0 auslastung auf 30 und 35 der kerne also haut das mit den 3,4 leicht hin oder?
